Bebop a écrit :La regle de base du reffroidissement des swaps moteur c'est de monter le plus gros radia/echangeur thermique que tu peux physiquement caser dans ton compartiment moteur.
A savoir que les LS sont connus pour tourner chauds, un peu comme les 4.0, avec des temperatures classiques autour de 95-100 degC
ok !!
c est super misere d avoir des inofs sur les echangeurs que monte mercruiser ou volvo . meme les forums , c est le vide sideral .
si un de tes copains a ca et que tu as 5 min
je peux envisager :
en sortie de la "raw water pump" partir en Y , tres ferme pour alimente les 2 echangeurs ...
d ailleurs a regarder ce schema correspond a un moteur pour navigation en eau tres trres froide. ou je buge faut je reprenne le schema
