Liquide de refroidissement pour Def TD5
Modérateur : phil13
- Olive66
- Date d’inscription : avril 2017
- platplat
re: Liquide de refroidissement pour Def TD5
De rienG.
Vous pouvez fermer le thread.
- Olive66
Méheeeeeeuuuuuuuu...platplat a écrit :Celui qui est chez le marchand..
De rienG.
Vous pouvez fermer le thread.![]()
- platplat
Y'a un mecano qui a tenté de me vendre la vidange complete de mon LDR, parce que selon lui pas adapté a la voiture
Et qu'arrivé a plus de 300 000, je pense qu'il a l'air de convenir.
110-HCPU-CR
Dans mon TD4 je mets du SMB jaune bas de gamme "homologué" pour les Peugeot (c'est logique vu que les Boxer / Ducato et Ford Transit ont eu le même moteur)Olive66 a écrit :Bonjour les zami(e)s, j’ai une question (qui a peut-être été déjà posé) qui me taraude, vous prenez quoi comme liquide de refroidissement pour vos TD5 siouplé ?!
conformément aux préconisations Oscaro
https://www.oscaro.com/liquide-de-refro ... 43603-0-gt
Le cinéma Land Rover de mélanger de l'antigel avec de l'eau distillé est un pur délire
Le délire de l'opération en détail :
Il s'agit du liquide TEX ACO Extende Life Anti freeze Coolant Part Number STC50529G.C8. (A diluer 50 % de
liquide et 50 % d'eau déminéralisée)
Mode opératoire pour le TD4 (nota le TD5 a le même radiateur) :
1. Enlever le bouchon du réservoir d’expansion du liquide de refroidissement
2. Desserrer la vis de purge du circuit de refroidissement
3. Lever le véhicule
4. Débrancher les 2 tuyaux de liquide de refroidissement du refroidisseur de carburant.
5. Débrancher le tuyau de liquide de refroidissement du thermostat d'huile.
A la fin de la purge, repositionner les durites du refroidisseur gasoil et huile.
6. Remplir le réservoir d'expansion du système de refroidissement jusqu'à ce que le niveau de liquide de
refroidissement devienne statique
7. Serrer la vis de purge du système de refroidissement.
8. Installer le bouchon du réservoir d'expansion du liquide de refroidissement.
9. Démarrer et faire fonctionner le moteur.
Maintenez le régime du moteur à 3000 t r / min pendant une minute.
Remettre le moteur au ralenti pendant cinq minutes.
Maintenez le régime du moteur à 3000 tr / min pend ant une minute.
Faire fonctionner le moteur jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre.
Relâcher la pression du système de refroidissement en tournant l entement le bouchon du réservoir d'expansion du
réfrigérant un quart de tour.
Couvrir le bouchon du réserv oir d'expansion avec un chiffon épais pour éviter la possibilité d'ébouillantage.
10. Lorsque la purge du liquide de refroidissement est terminé et avant d’installer le bouchon du réservoir d'expansion,
remplir le réservoir d'expansion 30 mm au-dessus du niveau maximum.
Laisser refroidir le moteur
11. Vérifier le niveau et recharger le liquide de refroidissement si nécessaire.
Piéton auto-stoppeur.
110-HCPU-CR
C'est bien ce que je dis plus haut le jaune c'est le meilleurmaman94 a écrit :Un tour de la question, ici :
http://www.club-porsche-france-motorspo ... sement.pdf
- Olive66
- greg 74
liqueur de cafe et tequila , et hop un toro loco au robinet du radiateurOlive66 a écrit :Donc on part sur du jaune alors, en plus c'est de saison !![]()
car le jaune chaud = beurrrrrrrrrk
JMTT
Ouais enfin d'origine td5 et td4 ont du orange......Olive66 a écrit :Donc on part sur du jaune alors, en plus c'est de saison !![]()
Et on a déjà eu une discu avec 110 HCPU qui pensait qu'un bouchon de vase d'expansion était étanche et dépourvue de de soupape de decharge .....
Perso je préfère rester sur une couleur d'origine.Bleu :
Composition : mono éthylène glycol, eau déminéralisée, additifs anti corrosion
Classification : AFNOR NF R15-601 Type 2 ou 3
Jaune :
Composition : mono éthylène glycol, eau déminéralisée, additifs anti corrosion du type organique
Classification : AFNOR NF R15-601 Type 2 et Renault Type D
Vert :
Répond aux spec de nombreux constructeurs (LR est dans la liste).
Peut être mélangé avec les liquide dont l'anti-corrosion est du type organic ou mineral. C'est dit être un liquide Universel.
Orange:
Classification : VAG : TL-VW774D = G12+ et Ford WSS-M97B44-D
Mélangeable avec des liquide type G11 et G12........
