Joint de carter vitara
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut.
Depuis le temps que je pisse l'huile... Enfin pas moi, le vitara. J'ai attaqué les travaux et j'ai découvert que j'avais une distrib à bain d'huile :diable:
Bon blague à part je refais le joint de cache culbuteurs, les bagues d'arbre à came et de vilo.
Je me demande si le joint de pompe à huile serait pas à refaire aussi mais la bague de l'aac semblait baver un peu.
Sinon la question principale c'est : qu'est ce qu'il faut virer pour déposer le carter. A vue de pif j'aurais pensé cardans, arbre avant( au niveau du pont) et descendre le pont en devissant les deux extrémités...
H3Hummer
re: Joint de carter vitara
Message par H3Hummer »
Tu vidanges et tu dépose en dévissant au tour :D
Mousse expansive
H3Hummer a écrit :Tu vidanges et tu dépose en dévissant au tour :D
Merci, ça m'aide vachement :D
Mousse expansive
Sinon des idées un peu plus abouties svp ??
Nan passke je voudrais finir ou au moins continuer cet après midi. :D
joy015
Message par joy015 »
je crois qu'il faut sortir le pont avant :D :D
perso seule fois ou j'y ai fait c moteur déposé , c vachement plus pratique :lol: :lol: :lol:
Mousse expansive
joy015 a écrit :je crois qu'il faut sortir le pont avant :D :D
J'en doute pas mais du coup j'éviterais bien si possible...
Ouitara
Message par Ouitara »
et ça permet de faire le joint de queue (de boite ) qui a souvent tendance a fuir (et pas seulement quant on l'approche :lol :)
Mousse expansive
C'est en cours, quasi fini de démonter mais je laisse le moulin en place alors j'en chie un peu plus mais ça avance. Pour le joint de pompe à huile je peux faire en pâte ? Sinon j'ai un joint de carter neuf en liège, ça évitera la pâte pour le coup.
Mousse expansive
J'ai acheté des feuilles de papier à joints mais pas ocb. J'ai pris du victor reinz :D
J'ai refait le joint de pompe à huile. Le piston du régulateur était grippé. Je l'ai reponçé léger au 600 et eau. Joint de cache culbuteurs neuf en liège caoutchouté. Joint de carter neuf aussi en liège. Bagues de pompe à huile et arbre à cames neuves. Plus de raison de fuite.
J'ai tout démonté et nettoyé à l'essence...
Mousse expansive
Voilà. Remontage terminé. J'essaierai demain. J'ai passé un temps fou en nettoyage, en grattage de joint collé...
Par précaution j'ai doublé les joints avec un peu de pâte...
Si ça intéresse quelqu'un...
