fumée blanche disco 4
stephane27
Message par stephane27 »
SAlut a tous
Sur mon D4 (2010 et 135000 KM) il m'arrive depuis peu d'avoir des gros panache de fumé blanche, lors de franche acceleration.
Pas tout le temps, mais quand ca envoie, ca fume :cry:
Mais evidement pas regulierement.
Pas conso de LDR, pas de conso d'huile...
J'ai lu sur le net des truc concernant des refroidissement d'EGR, des truc sur les paliers de turbo, des trucs sur le FAP, meme des truc sur la qualité d'huile utilisé, bref, je suis un peu paumé !!
Est ce que certain ont eu des soucis similaire ??
Je precise evidlement, rien a la valise, et aucun changement a la conduite..
Merci pour vos retours
Rem's
re: fumée blanche disco 4
Message par Rem's »
Salut :)
Les fuites au niveau des refroidissements d'EGR sont une maladie connue sur les D3/4 :(
A traiter rapidement ;)
stephane27
Mais dans ce cas, je devrais avoir dse perte de LDR non , :hein:
Rem's
Message par Rem's »
C'est pas forcément de grosse quantité dans un premier temps, mais quoiqu'il en soit ta fumée vient bien de quelque part, donc tu peux soit attendre de péter ton moteur, soit (faire) traiter le problème où qu'il soit ;)
prado74
Message par prado74 »
Rem's a écrit :Salut :)
circuit de refroidissement egr fissuré .
https://az25411.vo.msecnd.net/pdf/5/si_ ... _54933.pdf
stephane27
Evidement que je souhaite traiter le probleme ;) mais j'aime comprendre d'ou vient les soucis.
Interessant ce retour sur les refroidisseurs EGR, a mediter !
Est ce qu'il a moyen de supprimer les EGR sur les D4 ?
