démontage disques AR sur Pajero DiD
Lionel 996
Message par Lionel 996 »
Salut à tous,
Je veux démonter les disques arrières sur mon DiD, mais c'est différent de l'avant : pas de vis de fixation du disque :-x
comment dois-je procéder ?
merci d'être (comme d'hab' ;) ) les plus précis possibles dans votre explication, avec schéma si possible.
à+
Lionel
Runner
re: démontage disques AR sur Pajero DiD
Message par Runner »
tes disques doivent surement aussi servir de moyeu ;) :glouglou: il te faudra un arrache car les roulements vont venir avec :D :glouglou: :glouglou:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Lionel 996
çà y est, c'est en bonne voie ;) :idée:
ben oui, comme je suis un impatient, je me suis lancé ce soir, sans attendre toutes les réponses à mes questions :D :D
donc je confirme :
- pas de vis de fixation
- pas besoin d'un "arrache" pour le roulement
- disque servant en même temps de "cage" du tambour, donc frein à main déserrer
- dans les deux trous situés sur le disque (entre les écrous de roue), insérer deux vis de 8 mm et les visser de manière équilibrée des deux côtés pour extraire progressivement le disque
- une fois le disque déposé, on voit effectivement apparaître les freins à tambour
il me reste maintenant à faire rectifier les disques, puis à les remonter avec des plaquettes neuves
tiens, au passage, j'ai constaté que l'état de surface des disques après rectification était un peu rugueux
mais je pense que çà va se "lisser" après quelques centaines de kilométres sous l'effet du frottement des plaquettes.
à+ et merci encore
Lionel
