Freelander 2 Td4 bruit en roulant
Modérateur : phil13
toine39
Sur mon free de 2007 j'ai un bruit de roulement à l'arrière qui s'amplifie dans les montées et en accélération.... Je viens de changer l'huile du pont, boîte et le roulement arD. Sans succès.
Quelqu'un peut m'orienter car j'y connais pas grand chose.
Merci'davance
Toine
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
re: Freelander 2 Td4 bruit en roulant
- phil13
- Président
toine39 a écrit :Bonjour à tous
Sur mon freelander td4 de 2007 j'ai un bruit en roulant à l'arrière. Cela s'amplifie lorsque je monte une cote. Je viens de changer le roulement arD sans succès.
Est-ce que l'un de vous a déjà eu ce problème, qu'elle est la solution, ça vient de quoi, comment bien diagnostiquer ?
Merci par avance pour votre aide.
Salutations
Toine
toine39
phil13 a écrit :inutile de faire plusieurs sujets![]()
toine39
dayer1313 a écrit :contrôles les croisillons des arbres
Ils sont où ? Entre la boîte et le pont ? Comment je sais si ils sont bons ?
Merci et belle journée.
- dayer1313
Si y a du jeu dans les croisillon tu verra
J'avais ca sur le 110
Ca fesais a bruit de con
toine39
Bonjour, oui il y a du jeu...environ 15 /20 ° normalement y a pas de jeu. ?dayer1313 a écrit :Tourne deja ton arbre a la main
Merci'pour ton aide.
Toine
- dayer1313
Oui normalement un croisillon neuf n'a aucun jeu...
A 15-20° tu as certainement une cage a roulement qui a peté...
toine39
Ouïe ! Ça a pas l'air trop compliqué à démonter sauf qu'il faut sûrement déposer le pont arrière non ? Sinon, le free à 140000kil et je ne suis 9as sûr que le visco coupleur à été changé... Félicitations peut jouer aussi non ?dayer1313 a écrit :Ouf
Bon, faut que je trouve une vue de la transmission ça m'aiderait à comprendre.
En tout cas merci pour l'aide.
Je crois que je vais laisser le freelander au repos pour le moment.
Antoine
