Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Mon beauf qui possede deux L200 pour le besoin de son metier aurait besoin de mettre quelques choses d'efficaces en lames à l'arriere vu qu'il a une machine frisant la tonne à mettre dans la benne. Je lui ai dit qu'a mon avis il lui faudrait quelques choses à l'australienne mais ne connaissant pas bien les lames je me tourne vers vous pour avoir des avis et conseils. La machine qui va dans la benne est une machine à pulveriser divers produits pour vegetaux et insectes indesirables, il y a donc un gros reservoirs plus compresseur etc... en generale il roule sur du plat mais peut etre assez souvent ammener à faire du franchissement leger pour acceder aux chantiers.
A vous lire...
j'ai pas la réponse...
j'ai déjà vu des publicités de trucs qui font une sorte de bras levier sur les paquets de lames arrière et qui se montent sans démontage des brides d'origine mais je me demande ce que ça vaut...
sinon sur le forum [utiliser la fonction RECHERCHER] il y a des photos d'un kit qui consiste à intercaller des ressorts hélicoïdaux entre le paquet de lames et le longeron mais je me demande si c'est un truc à faire
et comment tout ça peut passer au contrôle technique ?
MERCI Christian il a mis des boudins gonflables mais le blem c'est que ca agit sur l'axe vertical donc au niveau de la roue mais la benne est en porte à faux arriere par rapport à l'axe verticale de la roue et donc avec le poids y a comme une deformation c'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait mettre des lames plus costaux vu que les points d'attaches sont vachement plus eloignés de ce fameux axe d'ou ma question quoi mettre comme lame c'est clair? parce que je suis pas bon en dessin
Runner a écrit :[...]boudins gonflables mais le blem c'est que ca agit sur l'axe vertical donc au niveau de la roue mais la benne est en porte à faux arriere par rapport à l'axe verticale de la roue et donc avec le poids y a comme une deformation [...]
ça ferait pareil avec des ressorts hélicoïdaux placés au même endroit... t'as raison c'est sur les lames qu'il faut faire quelque chose
un spécialiste des lames, la maison chassin, souvent citée. il faudrait les appeler . une solution, c'est de doubler la lame maitresse . C'est ce qu'ils m'ont proposé pour un usage raid avec un bonne charge (mais pas autant que dans ton cas ! ) .
