Fuite, d'eau
Modérateur : romainletu
Fuite, d'eau
je suis détenteur d'un samurai long avec hard top, j'ai une fuite sous le tableau de bord lorsque qu'il pleut beaucoup, il semble que cela coule sur une barre métalique en dessous du tableau de bord puis cela goutte sur le sol... Un peu aussi sur mes pieds lorsque je conduit.
Avez vous déjà eu ce problèle ? D'ou peut il venir ?
Merci à vous
- H3Hummer
re: Fuite, d'eau
1: joints portières conducteur
2: joint du bas de ton pare-brise, là où il se rabat.
joy015
re: Fuite, d'eau
tu as les évacuations sur le tablier
- H3Hummer
re: Fuite, d'eau
Avant t
YOYO84
- Date d’inscription : février 2017
re: Fuite, d'eau
pour la porte conducteur, il y a normalement 2 joints, celui qui est sur la porte elle même ( le gros boudin), et celui qui est sur la partie
carrosserie du montant, c'est un joint plat de 1cm de large environ et qui est adhésif afin de le fixer.
Pour le joint de pare-brise, moi j'ai mis en plus un cordon de silicone marine.
re: Fuite, d'eau
re: Fuite, d'eau
je reviens vers vous... car il pleut
J'ai soulevé le capot, mais j'ai pas accès à la grille, une piste de l'accès ?
- H3Hummer
re: Fuite, d'eau
Dans tes deux grilles devant (ou juste en dessous) du pare-brise (extérieur) tu fou 5L de flotte dans chaque grille. Si tu ouvres ton capot, tu verras l'eau s'évacuer par les deux bec, si non, y'a un bouchon.
- gungunphil
Fuite
re: Fuite, d'eau
bon j'ai testé la grille, mis 5 L d'eau aucun problème avec la grille elle évacue bien. J'ai ensuite aspergé la porte d'eau. On voit bien que l'eau rentre un peu le long de la portière et des joints mais à aucun moment ne passe sur cette barre... Donc je n'arrive pas à reproduire cette fuite (qui goutte plus que ne fuit). Je vais regarder autour du pare brise, merci à vous l'enquête est en cours
