[KZJ73] Tirant de ponts
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Arnaud
Est-ce que les SB de tirants de ponts "côté pont" sont identiques à l'avant et à l'arrière ?
Arnaud (SB arrière HS, et jeux de SB avant en réserve)
- je.leroy
re: [KZJ73] Tirant de ponts
Sur le CD, il y a deux références : 48702 pour l'avant et 48702A pour l'arrière. Donc je ne saurais te dire !
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
- Arnaud
Salut JE, et merci !je.leroy a écrit :Salut !
Jean-Emmanuel
Toyota m'a en effet dit cela, mais m'a aussi dit : "malgré cette différence de références, ce sont peut être les mêmes SB"
Je crois que je suis bon pour démonter
- chavaleti
Visiblement les pièces sont les mêmes, car il ne font pas de différence en tre AV et AR chez http://www.euro4x4parts.com/
J'ai changé il y a peu de temps les bagues d'un LJ, c'est pareil entre AV et AR
Chavaleti
- Arnaud
Merci,
Arnaud
- je.leroy
Et surtout la question qui me brûle les lèvres : était-ce nécessaire de démonter ? Dans quel état sont-elles ? Paraît que ce sont celles côté caisse qui souffrent le plus.
Jean-Emmanuel
- Arnaud
Les autres sont comme neuves.
Mais j'avais vu avant démontage que j'avais du jeu.
Arnaud
- chavaleti
Sur le LJ, c'est inverse, c'est celles coté pont qui se détériores. Coté caisse le montage est différent du kzj, et là ça ne bouge pas.
Chavaleti
- je.leroy
Et quel est le prix d'un SB côté caisse ? Et combien de km a ton KZ, pour voir s'il est intéressant de faire de la maintenance préventive sur cet organe. Le mien a 166.000 km.
JE
- Arnaud
3 SB par barre.
SB barre cassis => OK
SB barre pont "arrière du pont AR" => OK
SB barre pont "avant du pont AR" = HS
1 SB vaut envrion 22 E chez toy et mon KZ a 222.000 kms.
Arnaud
