JDC 2.5 TD VM
legrandchuck
Date d’inscription : avril 2018
JDC 2.5 TD VM
Message par legrandchuck »
Bonjour.
J'ai un problème avec un moteur 2.5 TD VM.
Il est resté à l'arrêt quelques mois. En voulant le redémarrer, je lui ai fait une vidange. En ouvrant le bouchon, il y a quelques gouttes de LDR bien vert qui ont coulé avant l'huile.
Mon vase d'expansion était plein, maintenant, il est vide.
J'avais du LDR qui coulait par le petit tuyau de la pompe à eau. Je viens de la remplacer.
Il me semble que j'ai une pression de fou dans mon vase d'expansion. Et cette pression, elle commence quasi dès l'allumage du moteur.
A mon avis, c'est le fameux JDC qui a claqué. Est-ce que ça peut être autre chose qu'un joint de culasse?
Merci aux specialists des 2.5 TD VM.
re: JDC 2.5 TD VM
legrandchuck a écrit :A mon avis, c'est le fameux JDC qui a claqué. Est-ce que ça peut être autre chose qu'un joint de culasse?
1) On dirait bien
2) C'est pas forcement le joint, les culasses peuvent avoir casse aussi :D
110-HCPU-CR
Pas grave !
Message par 110-HCPU-CR »
C'est juste une respiration de joint surtout s'il est en métal...
Faut refaire le niveau de LDR une fois par mois
Après si le vase se vide par une surpression faudra envisager de faire tes 4 joints de culasse ; voir méthode ici : http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm
legrandchuck
re: JDC 2.5 TD VM
Merci.
C'est bien ce que je pensais. J'espère juste que je ne vais avoir qu'une culasse de fendue maximum.
