Terrano II 2.7 Grosse perte de puissance par moment
Duval03
Date d’inscription : février 2018
Message par Duval03 »
Bonjour
Depuis quelques semaines mon Terrano II de 1999 a un comportement erratique. J'explique.
Quelques centaine de metres apres avoir fait le plein dans une petite sation station service mon 4x4 à brutalement manqué de puissance. Comme si le gasoil n'arrivait plus et qu'il manquait de carburant. Il tournait au ralenti sans probléme mais refusait de monter dans les tours. Le lendemain matin tout redevient normal.
La seconde fois apres 10 kms je passe un dos d'ane et rebelotte, perte de puissance, retour à la maison à faible vitesse. Le lendemain matin tout redevient normal. Je me dit j'ai ramassé un fond de cuve et mon reservoir est plein de merde. J'inspecte et nettoye mon reservoir (absolument nikel) je change mon filtre à gasoil. Je nettoye la mis à la pression atmospherique du reservoir. J'essaie. Au bout de quelques kilometres perte de puissance. Je coupe le moteur je redemarre, tout redevient normal.
Je change mon debit-metre d'air ( 20 ans 220 000 kms).J'essaie. Au bout de quelques kilometres perte de puissance. Je coupe le moteur je redemarre, tout redevient normal.
J'ai remarqué que la perte est arrivé plusieurs fois suite à un passage de dos d'ane.
Je n'ai pas de vanne EGR. Je n'ai aucun voyant d'alarme au tableau de bord.
Il me suffit de couper le moteur et de redemarrer pour que tous revienne à la normal (parfois meme alors que le Terrano roule encore, meme pas besoin de me garer) pour un temps plus ou moins long ( de 500m à 30 kilometres). Le probleme arrive quel que soit le temps( frais, pluie, canicule.)
Cela peut il venir de la commande de geometrie du turbo?
Un coup de valise est il pertinent pour identifier un defaut?
Tooffy
re: Terrano II 2.7 Grosse perte de puissance par moment
Message par Tooffy »
y'a pas un filtre sur l'entrée GO de ta PI ?
un genre de crépine sous le raccord banjo ?
Memento mori
malococcix37
Date d’inscription : mai 2015
Message par malococcix37 »
Sur le mien, modele de 95, tu a bien le filtre a l’entrée de la PI comme l’indique TOOFFY. Moi, en le demontant, j’avais reussi a le faire retomber dans son logement mais a l’envers.
D’apres quelques recherches sur ce forum, tous ne sont pas equipé de ce filtre.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
TERRANO II 2,7TD COURT 1995 NOIR,L, PLUS DE 330000kms
Salut
Bizarre que cela se manifeste à chaque fois que tu passes un dos d’âne :hein: Vérifie également tes durites et circuits d'alimentation en gasoil.
edefaverney
Message par edefaverney »
Dos d’anes !......mauvais contact dans un connecteur ou fil cassé, peut-être celui du débit mètre ou pmh ? :hein:
micro-bulles d'air dans le circuit entre réservoir et pompe ? collées à la paroi de la durit les micro-bulles se détachent de la durit quand tu passes sur un dos d'âne ? ? ? c'est une idée...
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
si tu as acheté un debitmetre sur ebay ou 1er prix, ça viens de lui :)
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
znoliv
Message par znoliv »
Les boules ...... déjà qu'à la base ya pas beaucoup de puissance......... :elan:
znoliv.
Duval03
Tooffy a écrit :y'a pas un filtre sur l'entrée GO de ta PI ?
Le filtre est propre. Il en es equipé.
Duval03
moitib a écrit :si tu as acheté un debitmetre sur ebay ou 1er prix, ça viens de lui :)
Le debimetre est un debimetre Bosh.
