panne en délire !
Modérateur : této
limited54
panne en délire !
Message par limited54 »
salut a tous !
avec mon gros avant hier ; çà été la bérézina ....
j"ai décidé de nettoyé les accessoires filtre a air haute performences ;débitmétre avant de partir en vacances ... :cool:
le filtre a air ok c zen et propre !
le débitmétre comme d"hab pschit pschit là dessus et je remonte tout çà !
et puis + rien au démarrage ;défaut voyant moteur ; clef !
pas de soucis je sors l"ordi et l"em327 et bingo l"ordi a perdu la com avec l"elm et en + il s"allume plus ..
et voilà comment se retrouver avec une voiture arrétée sur le trottoir en mode off !
alors sans ordi et touché touché les fils du moteur pour croire en la chance du mécano du dimanche >çà marche pas !
j"attends le soir le retour de ma belle qui a une astra g 2.0dti :D et décide de piquer son "débitmetre" ( pas les méme chiffres bosch )
et là bingo çà démarre plus de voyant ! miracle ...
çà faisait un bout de temps que j"avais des ratées style régime moteur a 300 ; 400 500 ;tours au point mort !
j'ai tenté sur 1 d"occaze pour 40€ je reçois çà jeudi ; le méme monté sur vectra gts !
ce week end c réfection étriers avant avec le kit piston ;joint neuf ! je vais rire un peu +....
@+ :roll:
un limited 2003 pas si limited
re: panne en délire !
:clap:
limited54
pat 25 a écrit : :clap:
salut pat 25 !
les z"applaudissements merci mais pas reçut encore mon debitmetre d'occaze !!
du coup j"ai acheté un autodiag a pas cher neuf pour enlever les codes erreurs au cas ou .....
ensuite je m"attaquerai aux pistons d"etriers avant mais çà c pour mardi ou mercredi (colis en attente )comme je peux pas rentrer le bouzin dans le garage .... LOL
j'adore les plans qui se déroulent sans accrocs ...... :roll:
Tooffy
Message par Tooffy »
limited54 a écrit : ce week end c réfection étriers avant avec le kit piston ;joint neuf ! je vais rire un peu +....
je l'ai fais au printemps, ça se fait bien.
pour le debitmetre, je connais pas les diesels.
Memento mori
limited54
Tooffy a écrit :je l'ai fais au printemps, ça se fait bien.
salut tooffy
rien de méchant !!
le débitmetre c une sonde d"air ( calculateur )apres le filtre a air et qui rejoint mon admission d'air electronic !sur tous les frontera de 99 a 05
c un truc qui marche ou qui marche plus ! c poubelle >> j"ai décortiqué le débimetre et denas une platine electronic noyé dans du gel silicone pour poitrine 95b ! :D
pour les pistons c fée !
celui de droite bouffé par la rouille g du nettoyé les portées comme un ouf !
le gauche je peux le revendre sur le coicoin ! il est méga neuf !
comme on sait pas les lois de de 2020 du CTdes controles des fumées et des nox a gogo ! je me contente que d'une remise en état ponctuelle ... :devil:
voilà tout ce matin purge avec ma fille maia-pénélope dit empée... un clone de emma peel en + jeune 13 ans !! :D
alex24
Date d’inscription : avril 2015
Message par alex24 »
salut a tout dit moi tu la prit ou ton kit pour les etrié de frein ?? :hein:
limited54
alex24 a écrit :salut a tout dit moi tu la prit ou ton kit pour les etrié de frein ?? :hein:
salut alex24 !
c là ! matos nickel méme poids que l"origine ! et oscaroro y'alongtemps que j"ai fée une croix dessus ! :roll:
https://www.piecesauto.fr/rechercher.ht ... +%09401732
alex24
limited54 a écrit :salut alex24 !
ah niquel je te remercie :)
