Intercooler HDJ 100
fredoo
Intercooler HDJ 100
Message par fredoo »
Qui pourrait me donner quelques retours sur l'effet ressenti suite au montage d'un kit intercooler plus gros sur un 100 ? (ou autre 4x4) sensation de puissance accrue, conso..?
Je ne compte pas installer de boitier modifié mais juste le kit intercooler et virer le système EGR
Merci par avance
ZJ 5.9LX 3\" BF 265X75X16 (vendu)
CJ 6 1960 V6 4.3L 235x85x16 Guyane
roussje
re: Intercooler HDJ 100
Message par roussje »
Si il n'y a pas plus d'injection de GO, tu ne devrais pas sentir de différence, comme sur tous les autres diésels. En théorie cela accroit la fiabilité, mais le 100 est déjà très fiable d'origine.
J'ai monté un air/eau sur le mien ce qui a engendré un baisse significative de l'EGT, mais c'est vrai que si tu es d'origine, ça ne sert pas a grand chose........
fredoo
Et bien merci,
ça m'évite une dépense, je me doutais bien qu'il fallait revoir d'autres paramètres pour que l'ensemble soit efficace
Merci des infos ;)
ONCLE SAM
Message par ONCLE SAM »
Si tu as un multiplexé ou un géo variable soit les 2 dernières générations, l'électronique se charge de tout ou presque.
Si tu as une première génération avec un turbo mécanique, dans ce cas, comme sur un HDJ 80 il te faut intervenir sur la pompe .
Si tu as un adonis, il va recalculer l'ensemble des paramètres.
Une prépa moteur est un ensemble, donc si tu veux obtenir le maximum de puissance il te faut travailler sur l'admission, la pression de turbo et l'échappement, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas rien sentir si tu changes uniquement l'IC.
Voici un montage que j'ai réalisé sur un 100 multiplexé dont rien n'a été retouché :
https://www.youtube.com/watch?v=yOy25YizHnA
SAM
