Amortisseur de direction
jack38
Date d’inscription : mai 2018
Message par jack38 »
Bon c'est décidé je vais monter un amortisseur de direction,pouvez vous me dire ou je peut en trouver un a un prix raisonnable et si je peut le monté moi même.Cela va t-il durcir la direction ou pas.
tuco 81
re: Amortisseur de direction
Message par tuco 81 »
oui ça améliore le confort de conduite et ça va un peu rigidifier ta direction, pour la conduite sur route c'est appréciable
Maintenant si le boitier de direction ou les rotules sont HS ça ne fera pas de miracles
moi j'ai monté un amortisseur PEDDERS, il est surdimensionné par rapport à celui d'origine...j'aurais aimé qu'il soit un peut plus rigide.
attention au montage certains se montent avec des brides d'adaptations, d'autres se montent en lieu et place de celui d'origine
certains ont même le retour au centre de la direction via un ressort supplémentaire...
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
Salut,
Sur mon Sj410, j'ai monté celui vendu par le maitre de la forêt : Aucun problème pour le montage (simple) et vachement moins de "volant qui fait sa vie" en passant dans un nid de poule... Je ne regrette pas du tout !
jack38
tuco 81 a écrit :oui ça améliore le confort de conduite et ça va un peu rigidifier ta direction, pour la conduite sur route c'est appréciable
Merci a vous pour c'est réponses
Mon jimny est du 08/2014 est il n'y a pas d'amortisseur d'origine c'est la raison pour laquelle je pense en monté un si sa peut m’atténuè les vibrations volant entre 75/85.
Il a 50000km pas de jeu dans rotules de gauche a droite et de bas en haut ni dans le boitier.
tuco 81
tu as regardé l'équilibrage de tes roues
si tu as des vibrations ce n'est pas normal
c'est la chose que je ferai avant toute chose
tiens nous au courant de tes investigations :D
jack38
tuco 81 a écrit :tu as regardé l'équilibrage de tes roues
C'est vrai que c'est la première chose a faire mais vu que je veut changer les pneus dés les premiers froid donc je ferai l'équilibrage en même temps.Mais je voie que pratiquement la majorité des propriétaire de jimny on ce problème donc ce matin la commande pour un amortisseur de direction est partie.
Je vous tien au courant dés que je le reçoit.
B°g
Date d’inscription : mai 2014
Message par B°g »
Dreamcatcher a écrit :Salut,
Idem, j'ai monté un gros blanc (Thailandais de memoire) MF l'an passé, mais je n'ai pas vu de différence avec le vieux de 30 ans.
En mode immersion SUK...
LoLaL2b
Date d’inscription : juillet 2018
Message par LoLaL2b »
Est-ce utile de monter un amortisseur de direction sur un sam diesel (sachant qu'il a d'origine la direction assistée) ?
Il n'y a pas d'amortisseur monté d'origine sur la barre de direction.
Le but étant de réduire les coups dans le volant quand je passe sur une pierre ou un trou ...
Merci !
jack38
LoLaL2b a écrit :Bonjour,
Merci !
Bonjour LoLa2b
Je pense que oui,mais je ne suis pas un pro attendre d'autres réponses.
LoLaL2b
Merci pour ta réponse Jack38 ;)
