Bloc moteur HS que faire
Modérateur : valJeep
Je possède une Jeep wrangler 2,5. Mon moteur vient de lacher.
Les avis divergent dois je acheter un moteur d'occasion ou effectuer un échange standard.
Dans le cas d'un moteur d'occasion est-il difficile d'en trouver.
Dans le cas d'un échange standard Jeep m'a indiqué qu'il ne le pratiquait pas !!!! Quel sont les sociétés qui le font?
- Chuwee
re: Bloc moteur HS que faire
Quels sont les symptomes de ton moteur?
En fait, tout depend si tu est presse ou pas...
Interressant
Je ne savais pas que l'on pouvait mettre un moteur de cherokee. Faut-il passer aux mines après?
Les symptomes. Au début j'ai eu de la mayonnaise dans le moteur. Le garagiste m'a dit qu'il fallait changer le joint de culasse. Ce que j'ai fait (bonjour la facture). Une semaine après j'ai constaté que la mayonnaise reprennait. Ce qui m'étonne c'est que la voiture ne chauffe pas. Si tu avais une explication cela m'aiderait.
- skippy93230
Re: Interressant
Ton mecano l a t il fait verifier ???
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
Merci de ton aide
- Ajax
En clair tu lui envoie un courrier, en recomandé avec accusé de réception, en lui disant ce que tu as constaté,suite a la premiere réparation et tu lui demandes de faire la réparation a sa charge
une culasse peut se fendre au remontage, un joint peu etre mal positionné, si le bloc est fendu et qu'il t'a dit que c'etait le joint de culasse,cest une erreur de dianostic et donc sa responsabilité est engagée
une question comment est arrivé la premiere panne (surchauffe, gel...)
- skippy93230
Ou c est tailler dans la masse ?
AMITIEES 4X4TREUSES
- Ajax
Quels sont les symptômes de ton problème, ou as tu de la mayonnaise? As tu de l'huile dans le circuit de refroidissement? Il y a t'il des pertes de compression, de l'air dans le radiateur?
Pour fêler un bloc je vois deux possibilités, un choc thermique (par exemple passer dans un gué moteur très chaud), ou gel mais en général radiateur ou durite lâchent avant.
Merci de ton aide
- Ajax
