Bizarre, bizarre ....
lacouric
Message par lacouric »
Voila, j'ai de plus en plus de doute sur mes ressorts (au bout de #200000km et après avoir fait le c... en chargeant une palette de 500kg dans le coffre,
faut pas s'étonner :glouglou: ).
les symptômes :
je talonne à l'arrière sur des petits dos d'âne et je viens de mesurer la hauteur entre le sol et le bord de l'aile (via l'axe des roues) et je trouve :devil: :
91cm à l'avant et 89 à l'arrière :o : :o : (monté en 235*85/16 sur KZJ95VX avec attelage et plein fait)
Cela ne me parait pas trop normal, qu'en pensez vous (mes amortisseurs sont neufs eux !) ?
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
azimut_tt
re: Bizarre, bizarre ....
Message par azimut_tt »
quelle est la charge utile de ton TOY ?
je.leroy
Message par je.leroy »
Salut !
T'as pas regardé s'ils étaient pas cassés tes ressorts arrière ? Si c'est le cas, j'en ai qui ont 150.000 km (4x4 jamais chargé à l'arrière) et que je pourrais peut-être t'envoyer.
Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance ! :devil:
merci d\'en changer stp
lacouric
azimut_tt a écrit :quelle est la charge utile de ton TOY ?
Poids total en charge : 2680 kg
Poids total à vide : 1950 kg
soit, il me semble, 730 kg de charge ?
lacouric
je.leroy a écrit :Salut !
Jean-Emmanuel
Eu....er quand ils m'ont changé les amortisseurs ne m'ont rien indiqué à ce sujet et quand je suis passé sous la voiture, je ne les ai pas vu cassé, quoique un ressort cassé, c'est comment ? (en deux morceaux ?).
Et puis quitte à les changer, je m'oriente vers des ressorts plus long.
merci quand même :idée:
toys'r'us
Message par toys'r'us »
Avec de bonnes "vieilles" lames, tu peux le bourrer ras la gue...e sans soucis... :D :D
"You're a legend in your own mind" Inspect. Harry Callahan.
je.leroy
Salut !
Un ressort ça casse près des extrémités si bien qu'il est parfois difficile de voir qu'il est cassé. En principe ça reste en place.
Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel
lacouric
Va voir çà, merci à tous.
lacouric
Je viens d'enlever un gros caillou coincé dans le trou vertical du silent bloc chassis - Pont arrière. Avec un peu de chance, le silent bloc ne se compressait pas .... je vais rouler et voir si j'ai toujours ce soucis.
