[Circuits de fluides et échappement] Changement pompe à eau =vis foirée !!!
yffick60
Message par yffick60 »
Bonsoir
je viens de changer la pompe à eau de mon Terrano 2 et j'ai foiré une des vis M8 :cry:
C'est la plus en bas, elle est vissée dans l'alu
était-elle trop courte? donc pas assez de filet en prise, sans serrer comme un forcené j'ai arraché les filets.
J'ai donc mis une vis plus longue, mais rebelote même en serrant délicatement.
Je ne peux pas mettre de filet rapporté genre Héliciol car je n'ai pas le matériel nécessaire
Donc y a t il assez de matière pour percer plus profond et retarauder ?
Est ce que je ne risque pas de déboucher dans ce qu'il y a derrière ?
Merci pour votre aide
Nota : J'ai déjà parlé de ce problême, mais c'était dans un post qui n'avait rien à voir, donc j'ai préféré recréer ce nouveau post de façon à bien séparer les 2 sujets.
Mousse expansive
re: Changement pompe à eau =vis foirée !!!
Message par Mousse expansive »
Un kit helicoil ça se trouve dans les 30 balles et au moins t'es tranquille, c'est comme avant. Si c'était taraudé court je pense qu'il y'a une raison. Après je connais pas le t2 alors les connaisseurs te donneront leur avis
mic57
Message par mic57 »
Je sais pas comment c'est foutu mais en général quand on foire un filet on perce plus gros, pas plus profond
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
yffick60
bonsoir
merci pour vos réponses
pour Mic57
quand on a la chance de connaitre l'épaisseur de matière, c'est plus simple d'approfondir le perçage , de tarauder plus profond et de mettre tout simplement une vis plus longue on un goujon +écrou ce qui est le top dans l'alu
Percer plus gros ça implique de passer à du M10 d'approfondir le trou dans l'alu pour un taraudage de 20 mm de profondeur(dans l'alu je compte toujours 2 fois le diamètre nominal) et il faut aussi agrandir le trou dans le corps de la nouvelle pompe.
Je vais donc essayer d'implanter un filet Hélicoil, grâce à l'achat d'un kit.
Tooffy
Message par Tooffy »
J'ai eu la même sur le frontera (vis du support de galet tendeur).
La ou j'ai eu du bol, c'est que le filet faisait 15 de long, dans un trou qui faisait au moins 35. j'ai taraudé plus long et j'ai mis une vis de longueur adaptée a la nouvelle profondeur du filet.
Memento mori
yffick60
Bonsoir
dans mon cas le trou fait 20 de profondeur, il est taraudé sur 15 mm donc j'ai bricolé un taraud et prolongé le taraudage le plus prés possible du fond du trou
je vais y visser un goujon en le collant au frein filet " moyen"
si ça ne tient pas, je mettrai un Hélicoïl
Tu peux y mettre de la soudure a froid Loctite et le tarauder ça tient bien aussi.
yffick60
Au fait
il faudra que je remette du LDR, mais quel est la différence entre
le jaune ( pas le petit jaune :lol: ) le vert, le rose...........?
Celui que j'ai récupéré est vert .
edefaverney
Message par edefaverney »
Le jaune : véhicules récents
Le vert : véhicules anciens
Le rose : tous types de véhicules
Personnellement je collerai le goujon au frein filet fort car tu ne seras jamais amené à le démonter !
yffick60
Bonjour et merci pour ta réponse
