Problème de treuil !
OnNiva
Message par OnNiva »
Je viens juste d'échanger un treuil Ramsey REP8000 contre 4 pneus neufs pour Def (pour info le prix du pneu est de 159 € TTC, soit 636 € TTC). J'ai rencontré le gars hier chez un ami garagiste, où nous avons fait l'échange. On a monté les pneus sur ses jantes (des triangular), puis il est reparti.
Une fois parti, on a voulu essayer le treuil, mais là grande surprise il ne marche pas :grr: On a essayé avec 2 batteries de fort ampérage mais impossible de le faire tourner :~: Pour info, le treuil ne doit pas être très vieux : il est un peu rayé mais sans plus, alors que la télécommande, elle, est vieille. D'où ma question : est-il possible que ce soit juste la télécommande qui soit HS et si oui combien coûte une télécommande comme ça ? Comment faire pour tester le treuil sans télécommande ?
J'espère que je ne me suis pas fait arnaqué... :cry:
Merci d'avance.
re: Problème de treuil !
Comment avez-vous branché le treuil sur les batteries ?
OnNiva
MG94 a écrit :Comment avez-vous branché le treuil sur les batteries ?
Ben on a branché les 2 cables sur les + et - de la batterie ! J'étais avec un ami garagiste, et a priori il sait comment faire les bons branchements.
OnNiva
C'est bon on a testé ca marche :idée:
C'est juste la télécommande qui est HS ! Je préfère ça... je vais voir pour en trouver une qui fonctionne, merci à tous :idée:
OnNiva
Oui, merci :idée:
Vikland
et les relais ....
Message par Vikland »
..... a mon humble avis, ce n'est peut être pas ta télécommande mais un ou deux relais HS ...
Je ne sais pas comment est constitué le REP8000, mais en général, le télécommande alimente un ou plusieurs relais qui fournissent l'énergie au moteur du treuil. Afin de ne pas faire passer la puissance (Ampères) par l'interrupteur de télécommande.
Assez souvent les contacts de relais s'oxydent avec l'eau et la boue, et le treuil ne fonctionne plus. Les relais peuvent aussi être HS avec le temps.
Regarde aussi de ce coté là.
David
Utilisateur de treuil à relais ;)
90 V8, Simex 35\", Arceau Safety, bloc. Ar Maxi drive, Capot monobloc Av en résine, Warn 8274-50 neuf à la place du radiateur !
Vikland
y'a bien des relais sur le rep8000 ....
deux même ;)
PLus d'infos ici : http://www.cev-treuil.com/treuil_electrique.html
toy29
telecommande treuil
Message par toy29 »
salut,
vas voir sur le site é-bay il y en a une à vendre avec son boitier relais c'est du WARN mais c'est pareil
N° d'objet :7971367846 tape "telecommande treuil" sur le site é-bay
prix actuel:21€50+15€ de port(à négocier je pense)
toy29 en bj71
Oooops!
Message par Oooops! »
Y'a pas mal de docs utiles sur le site de Ramsey :idée: ;
à partir de http://www.ramsey.com/automotive/manuals.html , en particulier
http://www.ramseypdfs.com/owners_search ... 0motor.pdf (p2)
On la r'fait, on la r'fait!
baleine
Message par baleine »
aide svp
coment testee un treuil 12 volt comme sur le plan mais sans les contacteur car le mien ne toune plus et aussi coment testee les contacteur
merci d'avance c'est tres tres urgent :cry: :cry: :cry: :cry: :~: :)
