probleme dans les mares d eau
Modérateur : Landy
olivier 91
Message par olivier 91 »
je viens de faire ma 2eme sortie avec mon lada 1600 de 1986 et impossible de franchir les bourbiers innondees de 40 cms d eau environ mon niva cale et redemarre dificillement au bout de 5 minutes il n y pas trop d eau au niveau du compartiment moteur mais j ai l impression que c est du a la vapeur d eau que faire merci.
Sprocket
re: probleme dans les mares d eau
Message par Sprocket »
Est ce que ton échappement est étanche? Il est possible qu'il y aie eu une infiltration d'eau par la...si c'est autour de 40 cm...
Ici à Montréal ouest...c\'est le vélo...et parfois le Lada!
Niva97
Message par Niva97 »
change ton chapeau de distribution, ou fait comme certain fon, tu installe un gans a vaisselle, pardessus tout sa :D
Niva97 sur forum4x4 mais Niva95 sur les autres forum.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
Sprocket
oui, Jean a probablement raison, si tu dis qu'il y a de la vapeur, ca signifie humidité, et ll distributeur aime pas ca. Installe un gant par dessus et par les 5 doigts....eh bien les 5 fils!! :lol:
phil38
Message par phil38 »
Change ta bobine electrique....
Parfois elle crains trop l'humidité......Deja vecu en lada... :idée: :D
phil38
bruno dragon
Re: probleme dans les mares d eau
Message par bruno dragon »
olivier 91 a écrit :je viens de faire ma 2eme sortie avec mon lada 1600 de 1986 et impossible de franchir les bourbiers innondees de 40 cms d eau environ mon niva cale et redemarre dificillement au bout de 5 minutes il n y pas trop d eau au niveau du compartiment moteur mais j ai l impression que c est du a la vapeur d eau que faire merci.
change ton ventilo d'origine par un electrique ça va éviter d'eclabouser le moteur quand tu rentres dans une flaque d'eau.
et conserve absolument tes plaques de protection moteur
ensuite met une chambre à air sur la tete de delco et sur la bobine :idée:
et te voila insubmersible :D
bruno Dragon
Jouissez de la vie ; il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez ...
isuzu trooper 78
Message par isuzu trooper 78 »
salut suis ok avec d'autre ici car ayant deja eu le probleme,tu met un gant mappa sur ton delco,certi avec une colliers plastic,tes cind fils passe dans les doigts,,la encore tu sert des colliers pas dessus,,puis si tu veut etre tranquille a cent pour cent tu achete une bombe de laque,et tu la vide sur tout le systeme d'allumage...
j'avais fais ca sur mon ancien niva,et j'ai meme pus traverser une marre avec de l'eau jusqu'au poignée de porte !!!
trooper de 2000 3L TDI pour tout les jours+un suzuki 413 pour faire le con qui arrache en tt+ un lada niva pour mme
