ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
Modérateurs : cedricfred, Pat
- HaDaJ80
Je m'interroge sur le lien entre la dernière intervention faîte sur mon KDJ 120 de Aout 2004, modèle 2005 166 cv et la panne détecté en sortie de garage.
1 J'ai posé mon toy pour le changement du joint de cache culbuteur, joint supérieur de cache culbuteur la durite sup d'échangeur. je précise le moteur à été passé au karcher au cas ou...
2 Je reprends le véhicule le voyant de défaut moteur s'allume ainsi que ceux à sa gauche au tableau de bord, antidérapage etc
3 il repasse la valise supprime les défauts, me dit qu'il faut purger les injecteurs....ok le soir je pars
4 le samedi les même voyants s'allument au démarrage et le moteur se met en sécurité, plus de puissance.
5 Ce matin, le garage me dit apparemment électrovanne de pompe injection hs
Mes questions, lien ou pas avec intervention ? karcher ? purge injecteurs si fait je ne sait pas ? oubli ?
Merci pour vos réponses et retour d'experience.
- cedricfred
re: ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
N'est ce pas plutôt un connecteur mal emmanché sur l'électrovanne ?
Même si le changement du joint de cache culbuteur nécessitait le démontage de capteurs liés à l'électrovanne de pompe ou l'électrovanne elle même, le fait que ça les fasse lâcher indique qu'ils étaient au bord de la mort. Donc pas de raison de faire porter le chapeau au mécano. Et le coup de nettoyeur haute pression qui tuerait l'électrovanne ça pourrait si tu insistes de trop près mais c'est pas leur faute non plus.
J'aurais tendance à penser que c'est juste une pièce mal remise ou qui a lâché par vieillesse.
- prado74
HaDaJ80 a écrit :Bonjour les Toy
le garagiste a une obligation de résultat...............
C'est très rare sur un 166 cv l’électrovanne HS .
purger les injos
- HaDaJ80
Merci pour ces premières réponses.prado74 a écrit :le garagiste a une obligation de résultat...............
purger les injos![]()
Le mécano m'a dit avoir eu Toyota qui confirme que les électrovannes seraient fragiles....après sur le 163 sur le 166...??
- mjm28
Je ne suis pas un spécialiste du KDJ mais mon beau père en a un.
Il avait eu un prblème de manque complet de puissance et son garage Toy lui avait dit Electrovannes HS.
Mais en allant chez un autre concessionnaire le mécano lui a juste nettoyé les deux électrovannes (de mémoire une verte et une rouge) et tout est rentré dans l'ordre.
Ca resemble à ça une fois démonté: La dernière fois que ça lui est arrivé il était à la maison et c'est moi qui m'y suis collé.
Il m'a montré ça se trouvait. Il faut des mains de gynéco et une bonne dose de calme pour aller les sortir et les remettre mais bon.....
Un bon nettoyage et tout refonctionne tip top.
Sur le site Evolution-Tout-Terrain il y a un bon tutoriel: Donc dans ton cas, peut être demander dans une autre concession ou à un autre mécano. Qui sait .....
J.Michel
- prado74
- mjm28
Oupps désoléprado74 a écrit :c'est un KDJ 120 de Aout 2004, 166 cv ==>donc 1 EV![]()
J'avoue ne pas être un fin connaisseur du KDJ.
Mais avec 1 seule EV il n'y a pas moyen de la nettoyer ?
J.Michel
- prado74
Si au wd 40
- HaDaJ80
UN seul EV sur un modèle 166 cv, boite auto 5 comme le modèle 2005 ?mjm28 a écrit :Oupps désolé
J.Michel
Je n'ai pas le temps de faire plusieurs garage.
J’espère surtout que comme dit dans le message d'origine les autres voyants vont s'eteindre aussi
