Pose d'insert taraudé
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
J'ai une petite 125 ybr qui a son taraudage de bougie de traviole donc ca fuite.
Fait que je pose un insert. Des conseils pour le faire sans déculasser ?
Bien sur j'ai cherché sur le net mais j'aimerais vos avis. Quel outil prendre ?
... Merci
- Mousse expansive
re: Pose d'insert taraudé
Merci mais je suis pas pro, je peux pas commander et faut voir le prix. Si c'est trop cher je préfère faire faire au garage.
JMTT
- Mousse expansive
Justement pas sur qu'ils soient bonsJMTT a écrit :Si les filets sont bons, pourquoi ne pas simplement rectifier la portée ?
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
- Mousse expansive
- Tooffy
j'ferai contraire, bougie échappement ouverte, virer le pot et y coller l'aspi pendant que tu taraude et retouche la portée..Mousse expansive a écrit :Je pensais passer d'une part la soufflette par le trou de bougie et en même temps l'aspirateur par l'échappement, soupape ouverte. Pis le reste c'est de la poussière d'alu, ça partira ou ça fondra...
- Mousse expansive
Ah oui pas bête.Tooffy a écrit :j'ferai contraire, bougie échappement ouverte, virer le pot et y coller l'aspi pendant que tu taraude et retouche la portée..
J'ai lu aussi qu'il fallait graisser le taraud pour coller les copeaux
- greg 74
c est exactement ca !!! j avais comme ca sur le moteur de ma fiat 500Tooffy a écrit :j'ferai contraire, bougie échappement ouverte, virer le pot et y coller l'aspi pendant que tu taraude et retouche la portée..
sinon tu mets au pmh , et tu bricoles en truc avec ton apsiro un bout de tube pour bien aspirer
3e solution , au pmh et tu lave a grande eau ton piston ! tu souffles , tu balances de l essence par le puit , tu emflammes pour evaporer la flotte
