Problème de carbu
JeanLuc
Date d’inscription : juillet 2018
Problème de carbu
Message par JeanLuc »
Bonjour, Suite a une explosion (retour de flamme), fumée noir a l'échappement, je n'arrive plus a régler le ralenti de mon samurai 1300.
Selon vous, quelles sont les points a controler?
Merci de votre attention.
JeanLuc
re: Problème de carbu
Aucun, change ton carbu pour un Solex double corps de chez PSA de moteur TU 1.4; tu ne vas pas le regretter................................. ;)
JeanLuc
Merci, mais c'est pour moi( pas de mecano sous la main) une grosse opération au vu de l'usage que j'en fais, 3 ou 4 kms par jour pour l'entretien de mes bois.
Ouitara
Message par Ouitara »
il y a du avoir une soupape d'admission qui ne c'est pas correctement fermée ! ! ! d'ou le retour de flamme
c'est peut-être encore le cas ? d'ou une mauvaise carburation ! ! !
ou autre possibilité, la courroie de distribution a " sauté " d'une dent ? et donc, forcément ça ne tourne pas bien rond ! ! !
