Connaître la date de fabrication du vehicule
Modérateur : valJeep
GuillaumeH
Message par GuillaumeH »
Je sais trouver l'année de fabrication de mon véhicule à partir du VIN, mais jeep à changé une caractéristique d'une pièce en cours d'année. Comment peut on connaître la date de fabrication d'après le VIN ?
Jeep kj limited crd 2.8 bva fabriqué en 2005.
tristanlcf
re: Connaître la date de fabrication du vehicule
Message par tristanlcf »
meme avec le VIN tu pour pas savoir a 100%
il te faut deja connaitre le changement de la pieces au mois pret sur le modele qui te concerne puis chercher sur les catalogue de pieces pour avoir les ref et faire une comparaison
pour exemple
jeep sur 2.5 td vm 1 de 96 (octobre) l autre 97 mars
il y a une diff sur la pompe a eau le diametre de la roue d entrenement n est pas le meme 75 mm pour 97 et 73 mm pour le 96 :D
deja donne nous se que tu cherche sa sera plus simple ;)
GuillaumeH
Etrier arrière modifié le 19/4/2005. D'après la partlist ils sont passés à cette date de visserie au pas anglais à de la visserie métrique, et je sais pas si il y a d'autres modifs.
tristanlcf
GuillaumeH a écrit :Etrier arrière modifié le 19/4/2005. D'après la partlist ils sont passés à cette date de visserie au pas anglais à de la visserie métrique, et je sais pas si il y a d'autres modifs.
sa change rien pour toi vu que l etrier et monter en lieu est place de ton ancien
et sa m etonnerais qu il ai changer l etrier sa coute cher de faire des changement sur les chaine de montage
pour moi aucun soucis pour ton truc
verifie juste si tu peut l entraxe des point de fixation si ok prend et monte en lieu est place du tiens
meme pour la viserie en metrique ou en us hors mis la taille de la tete il change pas le pas ;)
tristanlcf
tiens regarde les etrier sont les meme de 2004 a 2007
http://www.pieces-cherokee.com/fr/etrie ... 423aa.html
donc pour moi aucun soucis meme si pas metrique au lieu de us
tiens voila les vis https://www.jeep-stock.com/freins-arrie ... 03-07.html
c'est les meme que sur XJ :D c'est du 13 j en ai en rab :lol:
donc pas de quoi t inquieter ;)
GuillaumeH
Ok. Ça me rassure. Ce qui m'inquiétait c'est que dans la partlist j'ai des réf. différentes avant et après :
05093274AA Up To 04-18-05, Right
05093279AA Up To 04-18-05, Left
05179730AA From 04-19-05, Right
05179731AA From 04-19-05, Left
GuillaumeH
Je viens avec la réponse : ce sont les vis de purge qui ont changé. On peut pas échanger les vis de purge entre les anciens et les nouveaux.
