fuite pont arrière an niveau des freins toyota hilux 1999
Modérateur : vincent sch
bonjour a tous j'ai un problème d'étanchéité au pont arrière sur mon toyota de 1999 j'ai changé les joints à lèvre plus les bagues et toujours pareil. on ma conseillé de remettre des joints de chez toyota je démonte tout je met les joints de chez toyota je part au contrôle tech en courant et il ne passe pas je décide alors de tout changé je démonte les deux demis arbres et je change le joint caoutchouc le roulement les bagues et le joint a lèvre des deux demis arbres et chou blanc il fuit a nouveau là je suis désemparé de toutes inspirations je ne sais plus quoi faire et quoi pensé
je me remet à vos expériences sur ce sujet et savoir ce que j'ai pu manqué .
- Pat
re: fuite pont arrière an niveau des freins toyota hilux 1999
- le fou furieux
- Maieutikos
+1 ou alors bague de frottement du joint spi trop attaquéPat a écrit :Mise à l'air du pont bouchée ?
- NICOTOY60
Bonjour j'y ai pensé je l'ai débouchés et c'est pareil mais merciPat a écrit :Mise à l'air du pont bouchée ?
Bonjour la bague est neuvele fou furieux a écrit :+1 ou alors bague de frottement du joint spi trop attaqué
Bonjour à ça je ne l'ai pas fait cela peut fuir entre le joint et ça cage? Parce que il est quant même monté sérréNICOTOY60 a écrit :Si tes joints spi ont une cage en ferraille il faut les coller a la pate a joint ...........![]()
- vauban.59
- cedricfred
Je vais contrôler car je n'ai pas vue de problème sur la portée du joint la seule portée qui n'est pas neuve c'est la portée extérieure du jointcedricfred a écrit :En toute logique si tout à part le pont est neuf c'est que c'est au niveau de la cage dans le pont que ça fuit. Lors d'un démontage quelconque un coup de tournevis pour démonter le joint au quoi que ce soit à rayé la cage et l'huile fuit entre la bague et la cage. Donc en effet à part étanchéifier comme on peut la cage il n'y a pas grand chose à faire.
