amortisseur
yoyotoys
Date d’inscription : juillet 2014
amortisseur
Message par yoyotoys »
Bonjours a tous , j'ai une question :hein: :hein:
Je possède un Toyota runner de 93 en 2.4l TD (LN130)
Je ne sais pas quoi choisir comme amortisseur pour mon 4X4.
En sachant que je fait de tout, aussi bien de la route, de la rando ou bien du TT
et parfois je suis en mode bourrin ( :D sa pousse ou sa pourri :D )
J'ai vue pas mal de discutions sur le forum, mais je n'arrive pas a trouvé ma lumière .
Y parle aussi de tarage confort ou ferme ? :hein: :hein: Quelle est la différence ?
Donc quelle sont les mieux pour mon utilisation ?
KONI ?
OME ?
TOUGH DOG ?
TRAIL MASTER ?
KYB ?
ROBINSON ?
Ou autre, si vous avez des idées
MERCI DE VOS RÉPONSES
LA PASSION DU TOYS
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: amortisseur
Message par floflo68 »
ceux d'origine ... oui je sais le prix ... :malade:
j'aviais monte une marque montante a l'époque sur mon LJ 73 souple et endurant des Pedders
tie jai fait une recherche rapide faudra que tu renseigne l'annee
pedders
[HR][/HR]salut :)
mimouss
re: amortisseur
Message par mimouss »
En mode bourrin c'est surtout de bonnes butées qu'il faut.... ;)
En amorto, ca depend des ressorts.
L'idéal étant de prendre un kit complet. Comme ca les pièces seront conçues pour aller les unes avec les autres.
Pour l'arrière des amortos réglables est un gros plus en polyvalence ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Pat
re: amortisseur
Message par Pat »
Sur mon runner, j'ai essayé :
Les KYB marque d'origine, pas cher mais rien de transcendant, normal quoi :D
Les Toughdog : devant se sont dégrader rapidement et une fuite en a achevé un :no:
Les OME 'normaux' (avec une légére rehausse) : ont tenu 40mkm bien dur au tout début, puis ca c'est dégrader lentement
Les Koni, ceux prévus pour le marché australien un poil plus long, 50mkm et j'ai toujours pas tourner la molette de compensation :D , bref ca me convient à moi (barres de torsion normales et ressort OME derriere)
Le lien : https://koniwebshop.com/19403-Toyota_Au ... unner_1995
yoyotoys
re: amortisseur
Pat a écrit :Sur mon runner, j'ai essayé :
:clap: :clap: merci a tous :D :D :D :D
Pat le lien que tu ma donner est pas mal mais il y a un truc que je comprend pas pourquoi TOYOTA AUSTRALIEN ? Pourquoi pas TOYOTA tous simple quelle est sa différence ?
Et les KONI de chez E U R O 4X4 PART ? :hein:
c'est la même chose ? :hein: :hein:
LA PASSION DU TOYS
Pat
re: amortisseur
Message par Pat »
les modèles pour l'australie sont prévus pour 2cm de plus environ, ce qui est bien quand on a des ressorts un poil plus haut comme des OME ou KS :)
Je ne sais pas si ce sont ceux vendus sur le site landais, mais avec la référence des amortos tu dois pouvoir le retrouver ;)
yoyotoys
re: amortisseur
Pat a écrit :les modèles pour l'australie sont prévus pour 2cm de plus environ, ce qui est bien quand on a des ressorts un poil plus haut comme des OME ou KS :)
je regarderai pour la réf :D
Mais je crois que sa va coller, car il a déjà des ressorts +5 et barre de torsion renforcé
donc sa devrai être bon :D :D :D
En plus une info venu d'un chef runner comme toi, je n’hésite même pas je vais prendre ceux la :D :D :D :D
Merci a toi
LA PASSION DU TOYS
