Direcrion qui fonctionne par "à coup"
Modérateur : vincent sch
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
Direction qui fonctionne par "à coup"
J'ai un soucis qui viens de se manifester 2 fois sur mon vénérable hilux de 2000.
Alors que je manoevrais pour stationner, la direction c'est mise à fonctionner "par à coup" : bloquée-débloquée-bloquée-débloquée-...
Une idée du problème ?
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- greg 74
re: Direcrion qui fonctionne par "à coup"
soit manque d huile mais je pense que tu as verifie !Manhattan a écrit :Bonjour,
palette de pompe a huile hs ou butee des billes dans le boitier qui a lache et donc un espace se cree entre les billes (blocage , debolcage )
- Flo1293
- Date d’inscription : septembre 2011
- Manhattan
Autant pour je, je n'ai pas vérifier le niveau de liquide DA.
Je regarde ça quand je sort du boulot.
Toyota Hilux SR5
PANOU 06 NICE
- Manhattan
J'ai mis du liquide ATF et plus de symptôme.
Merci pour votre aide.
Toyota Hilux SR5
Bien.Manhattan a écrit :Bon, niveau de liquide DA en dessous du mini.
Piéton auto-stoppeur.
- greg 74
- Manhattan
Donc :
- fonctionnement par "à coup" (lors de manœuvres)
- couinement genre courroie qui patine quand ça se produit.
- même en accélérant moyennement les symptômes sont toujours là.
Le liquide de DA est au niveau max cold.
Je pencherais pour liquide DA à changer en première manip.
Toyota Hilux SR5
