Voyant air bag TERRANO 2
squall22
Message par squall22 »
Bonjour a toutes et à tous.
Inscrit depuis quelques années, je n'ai jamais pris le temps de poster :~:
Maintenant c'est chose faite avec ce message.
Je suis donc propriétaire d'un Terrano 2 2.7l 5 portes de 2005 depuis maintenant 11ans (seconde main) et totalisant maintenant 222 222 km (c'est pas joli ça :D ), j'ai toujours eu le voyant d'airbag qui clignotait (de façon régulière).
Je ne m'en suis pas vraiment préoccupé car jusqu'à maintenant cela ne posait pas de problème au contrôle technique. Mais cela est amené à changer avec le nouveau contrôle en vigueur depuis le 1e mai.
J'ai eu il y a 2-3 mois, un courrier de rappel de NISSAN pour faire changer l'airbag passager qui était potentiellement dangereux.
J'ai donc déposé mon véhicule il y a 2 semaines et ils ont profité du changement du pare-choc avant pour effectuer l'intervention sur l'airbag.
Depuis que je l'ai récupéré, le voyant d'airbag clignote toujours mais maintenant de façon irrégulière (2 clignotements longs puis 2 courts).
Alors j'ai tenté la manip suivante
vincent sch a écrit :Salut
Une fois la réparation de ton circuit air bag terminé. Il faut effacer le défaut de la mémoire du système
Pour ce faire :
1. Mettre le contact d’allumage sur OFF
2. Puis tourner sur ON sans démarrer le moteur
3. Compter très exactement 7 secondes et mettre sur OFF tout de suite (Tu verras 7 secondes corresponde au moment ou le voyant s’éteint. La il faut instantanément passer sur OFF)
4. Attendre au moins 3 secondes voir une ou deux secondes de plus
5. Refaire 3 fois de suite la procédure depuis 2
6. Puis mettre le contact sur ON et la tu passes en mode diagnostic.
Normalement si le défaut n’existe plus. Le voyant clignote de façon régulière. S'il ne clignote pas de façon régulière, c'est que tu as encore un autre soucis. Compte le nombre de cligotements rapides et le nombre de clignotements lents. C'est un code DTC que le système t'envoie de façon cyclique et sans arrêt. Ce code DTC permet de savoir exactement ou se situe ton problème. Mais si tout s'est bien passé et que tu as bien réparé, alors le voyant clignotera de façon régulière. La c'est bon, tu peux passer à la suite ;)
Pour repasser du mode diagnostic au mode utilisateur et donc ne plus voir ce voyant clignoter, tu refais exactement la même chose que ci-dessus. Et si tu n’avais plus de soucis, et bien le voyant restera éteint. ;)
Naturellement le plus simple c'est d'aller chez Nini qui te fera la même chose avec sa pockette.
En mode diagnostic, le voyant clignote régulièrement mais une fois sortie le clignotement irrégulier reprend.
Je sais que ce sujet a été traité maintes et maintes fois mais malgré mais recherche sur ce forum et sur internent, je n'ai pas réussi à trouver la signification du code indiqué par le clignotement du voyant et c'est donc pour cela que je me suis permis d'ouvrir ce sujet.
Je vous remercie d'avance merci de l'aide que vous pourrez m'apporter .... ou pas ;)
re: Voyant air bag TERRANO 2
Salut à tous
2 longs 2 courts: c'est l'air bag latéral avant gauche (donc siège conducteur) qui a un souci.
Est ce bien le siège d'origine?
Les fixations de l'assise sont encore en bon état?
Tu n'aurais pas des fils de l'air bag qui seraient déconnectés? D'habitude on remplace le connecteur pour souder les fils en direct.
squall22
Bonjour vincent sch,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et désolé de ne poster que maintenant mais malheureusement ce n'est pas mon seul véhicule avec des problèmes :sm: .
Alors pour te répondre :
Le siège (garniture) est bien celui d'origine
J'ai changé (il y a 3/4ans) le support qui était cassée en piquant celui d'un T2 phase 1.
Le connecteur est en place. je regarderai plus attentivement quitte en dernier recours à effectuer la soudure.
Petite question subsidiaire.
Dans l’hypothèse où souder les fils résout le problème, le défaut s'effacera t il automatiquement ou un passage à la valise s'impose ?
Bonne journée :emb:
Salut
Non, le défaut ne s'efface pas tout seul. Refaire la manip avec la clé de contact donnée plus haut 3 fois et la, à la quatrième fois, si le défaut a disparu, plus de clignotement. ;)
Late
Date d’inscription : février 2018
TII 3.0 2005
Message par Late »
Merci pour le re-post. Ça m'a été bien utile, j'ai évité de payer un diag.
C'est vraiment un protocole OBD obscure, aucuns de mes diag ne reconnais l'ECU. :no:
Micha13
Date d’inscription : février 2019
Message par Micha13 »
vincent sch a écrit :Salut à tous
J'ecris ici parce que je ne voudrais créer un nouveau topic pour rien.
Mon voyant air bag clignote 1 long 2 Court en mode diag.
Je n'arrive pas à trouver a quel air bag ça correspond.
Si quelqu'un sais...
NISSAN Terrano 2 long r20 élégance 3l di 154 cv
Pneu 235/70 r16 sur jante tringular/Moyeux debrayables avm
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13 a écrit :Bonjour,
Salut
1 long et deux courts égal module air bag coté conducteur en défaut. A voir si le faisceau coté spirale (câble hélicoïdal) sous le moteur n'est pas abimé. Voir un connecteur sous le volant déconnecté.
Micha13
Slt vincent,
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça rapidement.
J'ai du casser un truc en remontant mon volant suite à ça refection?.
Je vous tiens au courant.
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
Alors j'ai démonté et regarder et je ne voit rien de cassé ou de débranché... Quand je repasse en mode diag c'est toujours pareil, 1 long 2 court?.
Question:
Si je reste en mode diag, que je trouve le problème le voyant va clignoter régulièrement ? Ou il faut à chaque fois que je refasse la manip avec le Nieman ?
Et il possible que le défaut soit en mémoire et que ne puisse pas le supprimer sans passer par la case obd ??
La je sèche un peu...
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
Trouvé !!!
Du coup c'est la prise qui ce branche sur le volant qui a un peu de jeu...
Je pense que je vais en chercher une autre pour la remplacer sinon ça va encore ce rallumer.
Merci pour ton aide Vincent.
À plus.
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
