Pneumatique ZJ.
Modérateur : valJeep
SISSOU
Pneumatique ZJ.
Message par SISSOU »
Hello les amis !
Tristan, Greg...
Vous avez une idée de la monte pneumatique maximum qui passe sur un ZJ full stock ? Du moins la taille la mieux adaptée...
greg 74
re: Pneumatique ZJ.
Message par greg 74 »
SISSOU a écrit :Hello les amis !
Tristan, Greg...
chemin tt je suppose :D
full stock , je dirais du 265 70 16 ou 31 10.5 15 !!! mais grand grand max et encore pas du rechappe ;) mia sdans les 2 cas il faudra mettre soit des elargisseurs de voie +20mm si on est sur jante d origine .
sur le gris je suis en 225 70 16 avec des elargisseurs + 30 mm = le pneu est quasi a ras des ailes en ext . donc si on part sur le 265 qui est cm plus large que le 225 , il ne faudra pas excede +20 mm de mouvement de jante .
viens d aller verifier sur l auto = en braquage route ;) le 265 passe
par contre pour les croisements ,je ne peux te repondre avec certitude . mais si tu restes sur de la jante d origine a mon avis ca va toucher tres vite
SISSOU
re: Pneumatique ZJ.
greg 74 a écrit :chemin tt je suppose :D
Merci ;)
Mais il a décider de monter du 30x9.50x15
greg 74
re: Pneumatique ZJ.
je n avais pas ose parler de cette taille car je croyais qu elle ne se faisait plus :D :D
me coucherai moins con ce soir :diable:
la ca devrait aller tout seul car c est l equivalent du 245 70 16 ;) ;) ;)
eric def 90 300 dti
re: Pneumatique ZJ.
Attention
les Tailles US ne sont pas homologues en Europe
cela peut bloquer au CT et peut etre aussi ailleurs
greg 74
re: Pneumatique ZJ.
eric def 90 300 dti a écrit :Attention
meme si le vehicule sortait d usine avec ??
SISSOU
re: Pneumatique ZJ.
On le sait...
on monte en connaissance de cause, c est pas un soucis pour nous... ;)
Mais merci de le rappeler ! :clap:
SISSOU
re: Pneumatique ZJ.
Config finale...
+5 et 30x9.50x15.
tristanlcf
re: Pneumatique ZJ.
Message par tristanlcf »
SISSOU a écrit :Config finale...
+5 et 30x9.50x15.
+5 avec du 31 sa sera nickel ;)
sinon j ai 4 roue galette pour ZJ :D
SISSOU
re: Pneumatique ZJ.
tristanlcf a écrit :+5 avec du 31 sa sera nickel ;)
Il a trouver 4 Mud pratiquement neuf pour un prix inavouable mais en 30... Alors pour commencer ce sera du 30, peut être pas avec la rehausse.
Et au moment de changer les pneus il rehaussera et montera des 31.
Les 30 sur les jantes d origine sans rehausse, y faut des elargisseurs ou ca passe ?
Pour les galettes...
Je ne vais pas lever le pain de la bouche a platplat, non ca ne se fait pas ! :D
