probleme compresseur d'air
toy29
Message par toy29 »
salut,
j'ai un problème sur mon compresseur d'air triphasé cube 500l
c'est la marque ENVE type CPV82RE N° 734825
82m3 et 10cv
une soupape est défectueuse: je l'ai démontée: le ressort était HS donc je l'ai remplacé mais çà fait pareil l'air sort part les trous latéraux
le clapet anti retour sur la cuve était bien encrassé donc pareil démontage, grattage et changement du joint
je souhaiterai savoir si cette soupape est normalisée et facile à trouver à acheter
je vous mets des photos de l'ensemble et de la pièce incriminée entourée en rouge:
en fonctionnement normal il monte à 9bars et coupe à 6 bars en purgeant les tuyaux puis s'arrête
là vers 6/7 bars il purge en permanance.
merci d'avance de votre aide
http://toy2942.skyrock.com/
Flo1293
re: probleme compresseur d'air
Message par Flo1293 »
Salut
Cela ressemble à la décharge de démarrage pour que le compresseur ne démarre pas en charge.
A ne pas confondre avec la soupape de surpression.
Pour les valeurs de travail ça se règle sur le pressostat qui est en bleu devant ta cuve.
Tu règle la pression max et ensuite le delta de pression avant que ton compresseur ne redémarre.
Tu trouve ta pièce chez les fournisseurs de pièces pour compresseur, quel est la taille du filet?
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
