Isolation plancher LR 110 !
- Antho
Je suis entrain d'avancer petit à petit sur aménagement de mon 110 et je me pose de plus en plus de question sur le type de tapis que j'aimerais mettre au sol.
Bon déjà j'exclu tout ce qui est moquette ou mousse qui serait susceptible de garder l'humidité et difficile à nettoyer.
Je pensais à deux choses :
Faire un revêtement dans tout l'arrière de liège projeté et je met juste un petit caoutchouc.
Trouver du tapis au mètre style les tapis moulé de Exmor Trim et le découper pour habiller le sol et les passages de roue.
Je voulais avoir votre avis la dessus et n'hésitez pas si vous avez d'autre idée !
Merci.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
- Bebop
re: Isolation plancher LR 110 !
Ca fait un bail !
Tu as quoi comme revêtement avant les tapis ? Ou tu poses sur la tole en direct ?
T'as pense au LineX ?
- Antho
Ben pour l'instant jai rien du tout juste un bout de tapis caoutchouc.Bebop a écrit :Salut Antho,
Ca fait un bail !
Tant qu'à faire je pense que le liège projeté sera meilleur isolant phonique et thermique, j'ai lu plein de bonne chose la dessus, mais je voulais un retour d'expérience d'un 4x4eux.
- Bebop
JMTT
- Klug
- VIP
Le liège, il me semble qu'en dessous de 5cm c'est pas super efficace...
Donc bon.
Pour le son, comme le dit JMTT, les isolants bitumeux Restagraf (ou autre) sont efficaces.
Ce qu'il faut, c'est "densifier" la tôle d'alu du Def pour qu'elle arrête de transmettre tous les sons.
BrunoDragon avait montré (il y a longtemps) comment il avait isolé ses "pedal box" (juste en collant du restagraff dedans) et à quel point ça calmait le bruit en provenance du compartiment moteur. Pareil avec le tour du "tunnel" central (bref, tout le bulkhead et BV/BT).
Ca peut aussi être posé sur les parois verticales extérieures.
Certains utilisent la version low-cost (bitume d'étanchéité de toiture castomerlin) mais ça pue et ça tient moins bien à la chaleur.
Pour la température, sur l'avant (autour de la BV/BT), il faudrait coller un truc réfractant dehors (du côté de la source).
Ce genre de produits : https://www.heatshieldproducts.com/auto ... l-barriers
Sur l'arrière (zone vie/cargo), le truc de chez Reimo (utilisé par Christian ou Julien, entre autre) semble le top (rapport Q/P).
"légèrement soupe au lait"
- Antho
Klug a écrit :Ca dépend aussi (surtout) du type d'isolation que tu veux faire. Bruit ? Chaleur/froid ? Les deux ?
Donc bon.
Merci Klug pour ton retour !
Pour l'avant j'ai déjà un tapis moulé de chez Exmor, ça le fait bien au niveau bruit et temperature, je vais juste rajouter du Dynaflex sous le capot et dans les portes.
Pour ceux qui ont mit de l'isolant de chez Reimo, vous avez mit ça au sol aussi ? Faut recouvrir ou ça le fait comme ça ?
Merci.
- Klug
- VIP
- christian.styling
j ai decoupe du tapis destine aux entrees d immeuble
- christian.styling
leur colle est compatible avec la colle neoprene
