Affutage de forêts
Arnaud
Affutage de forêts
Message par Arnaud »
Prenons une belle boite de forêts HSS, qui va de 1mm à 10mm par pas de 0.1mm.
Prenons également une meule électrique avec pierre fine.
Pourquoi je n'arrrive jamais à éguiser ces %¨£%µ de ¨£%µµ§ de %¨£µ%¨£ de forêts ???????
Il n'y a rien à faire !!!
J'essaye de respecter l'angle, puis essaye de faire le dégagement et enfin essaye le forêt ..... bein non, il ne perce pas !!
Fini le 4x4 !
LOURSSE
re: Affutage de forêts
Message par LOURSSE »
La souris se deplace...elle est libre a ta place...
Arnaud
Heu,.... Mathéo ......... ;)
Si tu arrives à bien aiguiser ces sal£¨%µ£¨, explique-moi !
De temps en temps, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à sortir un foret qui coupe nickel. Mais de temps en temps seulement.
J'ai en ce moment 2 goujons cassés dans une culasse qui attendent la venue d'un petit forêt bien aiguisé pour arrêter de m'emm%µ%¨£ !!
Arnaud (ca m'énerve !!!! ;) )
Fini le 4x4 !
LOURSSE
Si je t'ai fournit le lien c'est que..... :elan:
Me suis bricole un support avec un petit mandrin de recup et une tige filete pour conserver un angle correct et cela semble fonctionne. Au passage montage trouve dans une pile de vieux Systemed des annees 60.... Maintenant quand je suis pas dans mon atelier.... :~:
Pas bo de se moquer... ;)
Michel49
Message par Michel49 »
j'ai acheté un petit appareil dans un stock, on introduit le foret on le place dans le bon angle , branché sur une perceuse et ça marche tout seul.
discovery3.
cedricfred
Message par cedricfred »
Pour percer le métal il faut que la pointe du foret soit quasiment plate et les lames de départ bien costaudes donc pas trop fines sinon elles se bousillent aux premiers tours et ça mord plus.
Oooops!
Message par Oooops! »
Michel49 a écrit :j'ai acheté un petit appareil dans un stock, on introduit le foret on le place dans le bon angle , branché sur une perceuse et ça marche tout seul.
+ 1 :idée:
On la r'fait, on la r'fait!
toy42
Message par toy42 »
pour afuter un foret il te faut:
UN FORET!!
un touret
c pas facile a expliquer comme ça mais le plus important c ton angle de coupe selon ce que tu perce mais je vais pas rentrer la dedans ça compliquerais encore plus.
il faut que le tranchant du foret soit plus bas que la pointe :grr:
tu peus lui faire un tranchant plat (reafutage plus souvent) :grr:
le tranchant doit etre plus haut que sa partie opposee(le degagement?)
si tu comprend quelque chose?
desolé mais c pas evident a expliquer(surtout pour moi)
pour l'acier l'angle doit etre plus ouvert que pour l'alu par exemple
bye et bon affutage :glouglou:
chavaleti
Message par chavaleti »
Salut
Affuter un foret, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut se placer correctement.
Tu dois arriver par la gauche de la meule avec ton foret tenu proche de sa partie coupante entre le pouce et l'index gauche. La main droite permet de manoeuvrer le foret du haut vers le bas. L'axe du mouvement circulaire que tu appliques pour l'affutage, se situe donc entre le pouce et l'index gauche. Lorsque tu affute le tranchant, tu finis toujours, par le talon en poussant vers le bas la queue de ton foret, à l'aide de ton pouce droit...
Mais le mieux, c'est que tu achètes un appareil...
Chavaleti
Arnaud
L'appareil à aiguiser est donc commandé ;)
Mais je vais quand même essayer de réussir à aiguiser "manuellement", au moins une fois.
Merci,
Arnaud
Fini le 4x4 !
