Defender 90
Modérateur : phil13
- Date d’inscription : mai 2018
Defender 90
Sur un defender 90 de 1986 avec le 2L5 atmo diesoul, la marche arrière qui saute c'est grave (obligé de tenir le levier en position) ? verrouillage qui ne se fait plus ?
C'est pas une histoire de ressort qui est plus assez tendu ça.!!!
- phil13
- Président
re: Defender 90
On commence tous à rêver que ce ne soit qu'un soucis de verrouillage, puis on se rend à l'évidence , c'est un problème de pignon usé .
tu peux essayer de voir si il y a moyen de renforcer le ressort en glissant une rondelle dans son logement, mais en général c'est juste pour confirmer
Un Land de 32 ans ...c'est beau 32 ans
- beurk
re: Defender 90
re: Defender 90
Et c'est pas étanche...beurk a écrit :Un def, c'est comme un château. Il faut régulièrement remonter des murs
J'eu le même en 1986 (un 90 D : fiable mais lent) et un TD en 1989 (un 90 TD pas fiable aussi lent bref une vraie daube) :
re: Defender 90
J'ai pas les connaissances pour le faire moi même, et encore moins l'outillage.
https://www.leboncoin.fr/voitures/14415 ... m/?ca=16_s
- Les4vieux
re: Defender 90
1500/2000 € la réfection de boiteNewTarn a écrit :Donc pas un bon plan le def à 5K € si derrière faut ajouter 1500/2000€ pour reconditionner la boite.
800 € serait plus juste !
Fabrice
re: Defender 90
Fabrice
Comme je pense que le mécano trouvera bien un truc pour arrondir...... mécano dans mon coin qu'il faudra que je trouve en plus....
Ah moins qu'un 4x4treux dans mon quartier= sache faire/à les outils/accepte/aime la bière/avoir un mec avec lui pour apprendre au passage
re: Defender 90
Le garage TOTAL ACCESS d'Aix en Provence (467 Avenue Henri Mauriat, 13100 Aix-en-Provence) m'a changé une boite et un embrayage pour 600 euros (j'ai fourni la nouvelle boite et l'embrayage sur un Disco)NewTarn a écrit :Y compris dépose/repose ?
Fait en deux jours !
Donc tu peux encore négocier ton prix
- Les4vieux
re: Defender 90
J'ai un mécano qui me fait la dépose pose pour 300 €. (je confirme ce mois-ci)NewTarn a écrit :Y compris dépose/repose ?
Fabrice
re: Defender 90
En tout cas entre vous deux c'est du simple au double, dingue suivant les endroits ou on va.
