les véhicules montent en technique le matos aussi (autour du pneu)
eric def 90 300 dti
Voici juste un petit retour technique machine
Pour une marque de véhicule sportive Française
il a fallut mettre en place un poste pour monter et équilibrer tous les ensembles pneus/roues pour être monter en usine
Donc avec un cahier de charge de production (et ce cahier de charge est de haute compétence)
Donc pour cela il faut aller chercher les outils et consommable technique
la masse d"equilbrage
masse collée avec son point milieu marqué ...
cela va permettre avec un point laser de tres bien positionner cette masse
d'utiliser une equilibreuse avec un serrage Quick qui vient prendre appuis sur les puits de serrage du voile de roue (coule de serrage parfait)
donc d'avoir des equilibrages parfait qui vont passer les tests des experts de fin de ligne
mais pour le montage aussi avec des postes qui vont par exemple contrôler le voile de roue (qui peut venir aussi suite a une mauvaise position de la roue sur le porte roue et donc on corrige directement)
C'est juste pour vous signaler que le domaine de la roue devient de plus en plus technique et que le montage et l’équilibrage a la main avec une poignée de gravier n'a plus lieu d’être.
Que pour cette voiture sportive...on équilibre avec des masses collées et non avec de la poudre de poids lourd injecté dans le pneu...
Il y a aussi les points de couleur sur les bords de pneu
Ici ce point blanc valide que la masse a était coller avec une roulette d'appuis (engagement du technicien)
le point bleue que la valve TPMS est serrée au couple (2.5Nm)
Le point rouge est un marquage de stockage du manuf pneu
eric def 90 300 dti
re: les véhicules montent en technique le matos aussi (autour du pneu)
PS
Si quelqu'un connait la solution pour bloquer les rotations de photo dans le gestionnaire Photo sus Windows 10
Je suis demandeur je me bagarre depuis un paquet de temps mais je suis perdant a chaque fois
Merci d'avance
Akela19
Message par Akela19 »
eric def 90 300 dti a écrit :PS
Merci d'avance
MP...
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Bonjour ,
Très intéressant :clap:
Si je comprend bien , outillage qui va servir à l'équipementier pour approvisionner les chaines d'assemblage de l'usine et respecter un cahier des charges exigeant...
Question : voiture sportive et pneus performants = durée de vie des pneus courte (critère secondaire)
Lors du remplacement les réseaux de la marque ou spécialistes auront-ils les mêmes compétences /capacités techniques ou bien le client devra se contenter d'un montage -équilibrage
quelconque ?
phil
eric def 90 300 dti
exNISSAN a écrit :Bonjour ,
quelconque ?
phil
si je réponds par rapport a mon metier de formateur sur un réseau ;) je vais dire OUI ;)
mais il y a aussi un bloquant c'est l'investissement dans les machines..et là
Sinon avec de la technique et de la connaissance dans le produit OUI on peut faire
il faut juste être pro dans son métier
Akela19
Akela19 a écrit :MP...
Le forum me dit ceci... ;)
"eric def 90 300 dti a dépassé son quota de messages privés et ne peut donc plus accepter de nouveaux messages tant qu'il n'aura pas libéré un peu d'espace."
Tag
Message par Tag »
Toujours très intéressant eric
Quand c'est que tu viens chez moi? :diable:
Alpine il me semble......................?
mimouss
Message par mimouss »
pat 25 a écrit :Alpine il me semble......................?
Il a d'autre "constructeur" de voiture sportive en france? :sifflote: ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Megane RS, 308 GTI........................ :hein:
