bride lame de ressort
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
Vu que je roule sans la benne sur mon Toy je me suis aperçu que ça faisait "gling gling " ou "kling kling " :lol: :lol: :lol: quand je passe dans des trous , et ben c'est les 2 brides d'une lame de ressort qui sont desserré, ça s' trouve ça date pas d'aujourd'hui car j arrive pas à resserer les 4 écrou !!! :ouin:
Donc j peux chauffer ?ou c est pas trop conseillé vu que c'est des brides
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
vauban.59
re: bride lame de ressort
Message par vauban.59 »
Salut, bizarre ton truc,desserre complètement tes écrous, regarde si il n’y a pas un blême derrière ceux ci.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
Ouitara
Message par Ouitara »
c'est quoi la différence entre "gling gling " et " kling kling " :hein: :lol:
il y en a un qui doit être plus grave que l'autre :no: mais le quel ? :roll:
ou ne serait il pas un " klong klong " ?, car la ce n'est plus pareil ! ! ! :lol: :lol:
blague a part, , ,
commence déjà a mètre du " wd40 " et desserré, et nettoyé le filé de la tige, et après resserrer l'ensemble, afin de supprimé ce "gling gling " ou " kling kling ",
romainletu
Message par romainletu »
coupe les et remplace les ;)
fredbuch
Mis du dégrippe poil pour la nuit plutôt que chauffé en fait ! Et si ça vient pas ben meuleuse
Mais c'est quand même étonnant que ça se soit desserré , j'ai cherché sur le forum et rien trouvé la dessus
passionné
Message par passionné »
T'es sur que c'est pas les silent blocs qui se sont décomposés avec le temps et l'usure ils ont une sorte de collet battu qui, s'il s'est arraché laisse penser qu'il manque de serrage.
Si c'est le cas, tu ne pourras pas serrer plus car tu es au bout du filetage.
Elle est pas belle la vie!?
toy29
Message par toy29 »
salut,
tu n'aurais pas une lame de cassée dans le paquet de lames?
http://toy2942.skyrock.com/
fredbuch
passionné a écrit :T'es sur que c'est pas les silent blocs qui se sont décomposés avec le temps et l'usure ils ont une sorte de collet battu qui, s'il s'est arraché laisse penser qu'il manque de serrage.
M'en reste du filetage j'ai des brides plus longue que celles d'origine car j'avais fais mettre des lames + 5cm
Pour les silenblocs , je suppose que tu parles de ceux qui sont à chaque extrémité du paquet de lame ? Facile à vérifier si HS ? A l'oeil ou en faisant une manip
Merci et il est vrai que c'est un peu bizarre qu'elles aient du jeux , surtout les 2 brides !!!
fredbuch
toy29 a écrit :salut,
Non pas de lames cassée :no:
fredbuch a écrit :M'en reste du filetage j'ai des brides plus longue que celles d'origine car j'avais fais mettre des lames + 5cm
Laisse tomber, ca vient de la ton probleme.
Les brides de lames c'est connu pour se desserrer sur des lames neuves.
Faut les verifier souvent (tous les 500km) pendant un moment (environ 2/3000km) avant que ca arrete de bouger.
Perso j'utilise un contre ecrou en plus de tout ca
