comment calculer le deport d'une jante ???
Fab78
Message par Fab78 »
J'ai des jantes en toles équipées de 225/75R16 et je voulais monter des 235/85 R16.
On m'a dit de faire attention au déport.
Mes questions.
Comment savoir si les jantes toles vont sur le KDJ95 ?
Comment fait t'on pour mesurer le déport ??
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
j2m
re: comment calculer le deport d'une jante ???
Message par j2m »
Coyote a expliqué le déport ici : http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... 897#316897
Peut-être est-ce suffisant pour répondre à ta question!
If it can go wrong, it will. :devil:
Knut : "...Mieux vaut perdre un être cher que ne l'avoir jamais connu."
eric def 90 300 dti
Re: comment calculer le deport d'une jante ???
Fab78 a écrit :J'ai des jantes en toles équipées de 225/75R16 et je voulais monter des 235/85 R16.
Mes questions.
si le montage est sur les roues d'origine pas de probleme
si tu achetes des roues chez un pro là aussi pas de probleme car il va te livrer un jeu de roue avec le bon déport
si tu souhaites un déport plus perso
là il faut definir tes besoins mais attention sur ton BB au vue de la taille tu as pas d'elargisseurs d'aile donc tu est tres limité
on s'approche du 0
sinon le deport se calcule comme cela
on mesure entre la face d'appui sur le moyeux et le mileu de la jante
la jante est la partie de la roue qui supporte la pneu
le voile est la face d'appui sur le moyeux
l'ensemble jante + voile= une roue
Fab78
Message par Fab78 »
super :idée: , merci
