Alors voila le pourquoi du comment je viens vers vous
Après avoir réparé les frein les fuites les feux & les phares
L'hydraulique j'ai jamais touché promis!
Donc le montage a l'air simple: une pompe manuelle un tuyaux qui part jusqu'au vérin!
C'est simple mais sa marche pas
Tout est gras (Le verin et la pompe)
La pompe et monté sur le réservoir et plonge dedans donc je l'ai demonté un simple joint torique un piston
Je regarde dans le reservoir il y a de l'eau dans l'huile...
Je change l'huile je remonte je pompe et la rien
Voila j'en suis la!
Des avis des idées
Merci merci je vais au lit!
