Point de soudure sur aile
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
Message par éricM »
Bonjour touts,
J'aimerai boucher les trous percés dans les ailes avant qui avaient servi à fixer des élargisseurs d'ailes.
Je pensais faire des points de soudure.
À part la batterie : + et - à débrancher, que dois-je déconnecter avant pour éviter de tout griller?
Boites de fusibles, relais, etc.?
kangoo 4X4
www.facebook.com/profile.php?id=100087543620102
vauban.59
re: Point de soudure sur aile
Message par vauban.59 »
Une petite pastille toile de verre et résine, que tu poses de l’intérieur de l’aile et après mastic.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
romainletu
Message par romainletu »
Perso je débranche pas la batterie! Je mets la masse au plus proche!
Pour reboucher les trous, évite la choucroute!
Le meilleur moyen, cnest de former une tolé de cuivre sur l'extérieur de l'aile, puis tu soudes sur le morceau de cuivre par l'intérieur. Le métal d'apport n'accroche ta pas sur le cuivre et tu pourras boucher ton trou facilement ;)
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
Message par éricM »
Merci pour l'astuce du cuivre.
Je vais tester ça.
Merci pour vos réponses.
kangoo 4X4
