Purge embrayage frontera A
Modérateur : této
Jango
Date d’inscription : avril 2018
Message par Jango »
Hier j’ai dû démonter la commande d’embrayage, la partie qui appuie sur la fourchette, en sortant cette pièce le piston est sortie, puis pour remettre le tout en place j’ai du tout repousser, mais je pense que de l’air est rentré dans le circuit car depuis le point de patinage est très haut....c’est embêter lors de démarrage en côte!
Je pense donc qu’il faut purger le circuit, mais comment faire?
J’ai fais cette manœuvre afin de remettre le cache poussière (qui va même pas) sur la boîte...
Merci de votre aide
cedricfred
re: Purge embrayage frontera A
Message par cedricfred »
C'est marrant normalement c'est l'inverse quand il y a de l'air dans le circuit le point de patinage descend jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à débrayer.
Mais ton hypothèse reste quand même la plus logique donc tu ouvres la purge en bas sur le récepteur que tu viens de remonter et tu ouvres le bocal de liquide dans le comprtiment moteur. Et tu laisses couler par gravité ou si tu as quelqu'un pour t'aider tu lui fais appuyer sur l'embrayage lorsque la purge est ouverte et relever la pédale qlorsque tu as refermé la purge. Et ce plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche comme il faut.
Jango
Message par Jango »
Merci de ta réponse très rapide!
Du coup il faut que je complémente dans le bocale, c’est du dot5?
Pas de risque d’avoir de l’air qui re rentre dans le circuit lorsque je relâche l’embrayage?
Ou peut être qu’il faut mettre un bout de durite qui plonge dans un bocale plein de liquide?
cedricfred
Dot 4 ou 5.1 en principe, comme dans les freins. Ne pas mélanger avec le 5.0
Je vais te dire franchement, la méthode que je décris ne marche jamais bien avec moi. Donc je relie la purge de frein le plus proche à la purge du récepteur d'embrayage et je pompe aux freins pour repousser les bulles vers le haut dans le circuit d'embrayage. Bien penser à retirer l'excédent à la seringue dans le bocal émetteur d'embrayage et bien penser à compléter le manque dans le bocal du maitre cylindre de freins.
Jango
Message par Jango »
Par contre on peu mélanger le 4 et le 5.1?
Je demande ça car je ne sais pas ce qu’il y a dans mon bocale...
cedricfred
Je n'ai pas connaissance d'embrayages nécessessitant du dot 5.0. C'est pour la résistance aux fortes contraintes thermiques comme dans les freins des autos de course. Donc Dot 4 sans trop de risques.
Jango
Message par Jango »
Je me demande si en ouvrant la purge et avec une seringue pousser le liquide vers le bocale si ça fonctionnerai?
cedricfred
Oui
