Choix ressorts arrières KZJ
bytoun
Message par bytoun »
Salut,
Mon 95 est un peu bas du cul et mes amortos sont rincés. Je veux retrouver une assiette normale et je veux pas de ressorts jaunes "4x4 attitude way of life performance kéké man raid" :D .
Je ne fais pas de raid, pas de 4x4 loisir. Il me sert de tracteur pour tracter dans les bois, à l'accès à quelques parcelles escarpées et m'emmène au taf de temps en temps, en vacances quand on a besoin de place.
Donc je pars sur une hauteur origine. Je veux pas y mettre un bras, il va faire maxi 5000/an et dans quelques années, on pourra plus rouler avec nos tanks :D
C'est un peu la jungle, j'ai trouvé ça :
https://www.milneroffroad.com/toyota-uk/land-cruiser/kzj95-coloradoprado-3-0td-41996-72000-lwb-ukimport/kzj95-suspension-1/kzj95-suspension-coil-shock-fixing-kit-rear-std-height
[url=http://www.************.com/pieces/srh1090-2198_ressort_h_lico_dal.html]http://www.************.com/pieces/srh1090-2198_ressort_h_lico_dal.html[/url]
https://www.roughtrax4x4.com/suplex-rear-coil-springs-standard-uprated-90-series.html
https://www.offroadattitude.fr/ressorts-helicoidaux-4x4-et-pickup/1428-ressort-ar-kyb-k-flex-toyota-land-cruiser-kzj95-kdj95-1996-2002.html
Des suggestions, ou des trucs à éviter ? Chez eur...4 ça me va bien, +50kg, faut ajouter les amortisseurs, et le premier me va bien aussi, mais 20% plus dur c'est beaucoup ? Je roule souvent à vide.
Merci de vos avis éclairés ;)
toy29
re: Choix ressorts arrières KZJ
Message par toy29 »
salut,
s'il est bas c'est que les ressorts sont affaissés donc à changés aussi en même temps.
http://toy2942.skyrock.com/
bytoun
Merci ça je sais, c'est pour changer les ressorts que je demande vos conseils :D
toy736
Date d’inscription : mai 2008
CHOIX RESSORT ARRIERE KZJ 95
Message par toy736 »
ressorts king spring et amortos ome sport nitrocharger ....J avaiss des bilsteins avant mais pas en adéquation avec ces ressorts maitenant le top .ressort hd minimum pour emporté le matos nécessaire a un raid en famille
TOY736:on a pas toujours tort d avoir raison tout seul
bj40/lj70/bj73/kzj95
Oui mais il ne veut pas de réhausse et il ne charge pas le 4x4.............................
cruiser3834
Message par cruiser3834 »
Sur mon 95 mon garagiste 4x4 m a conseillé de pedders ressort et amortisseurs.
Je ne vais pas partir en raid ni être chargé à mort. J ai un usage familial et balade sur chemin.
Ils sont rouges et le 4x4 est un peu plus haut.
Il tangue moins et s affaisse moins au freinage.
On verra cet été pour les vacances. Pour l instant c est mieux qu avant.
Only Serie 9
Je pense que les Pedders sont un bon choix pour du basique, pas cher, pré-montés et pas si mal que ça.................
toy736
cruiser3834 a écrit :Sur mon 95 mon garagiste 4x4 m a conseillé de pedders ressort et amortisseurs.
change les avants et tu verras la diffé
rence...l avant doit s accorder avec l arrière
bytoun
pat 25 a écrit :Je pense que les Pedders sont un bon choix pour du basique, pas cher, pré-montés et pas si mal que ça.................
Merci les gars, je vais regarder si c'est dans mon cahier des charges niveau tarif. Par contre ils sont rouges..., pffff :no: :D
Du coup si ça réhausse faut changer les 4 :(
cruiser3834
Si ça peut t aider, voici les références du matériel monté sur mon Kzj95
- avant: amortisseur faom cell pedders PDS154225 160x2
Ressort pedders PDS280069 105x2
- arrière:amortisseurs trakryder PDS9532 125x2
Ressort PDS7769 110x2
Je n ai pas un avis très pointu sur ce choix et je n ai pas prévu de raid très chargé.
Only Serie 9
