Se brancher sur un + après contact
jerem_
Date d’inscription : novembre 2017
Message par jerem_ »
Bonjour
J'ai besoin de récupérer du 12V après contact.
Pour ce faire, j'aimerai me brancher directement sur la boîte à fusibles sous le capot (j'ai un jeep wrangler).
J'avais trouvé des info sur le forum.
Et je me suis branché sur la position siège chauffant arrière non utilisée.
Comme on le voit sur la photo jointe :
- j'ai mis une prise dans la boîte à fusibles pour récupérer le plus
- j'ai branché le moins sur le moins de la batterie
Mais quand je mets le contact... Je ne récupère rien.
Ai je bien compris le montage?
Merci pour votre aide.
Mr Langlois
re: Se brancher sur un + après contact
Message par Mr Langlois »
L'ideal, pour tous travaux électriques, est de se munir d'un testeur, ou a defaut d'une lampe temoin... Ca simplifie la recherche! ;)
Ou t'en fabriquer une....
Bonne journee
Francois
jerem_
Mr Langlois a écrit :Bonjour,
L'ideal, pour tout travaux electrique, est de se munir d'un testeur, ou a defaut d'une lampe temoin... Ca simplifie la recherche! ;)
Oui tu as raison
Je vais faire ca...avec mon testeur (car j'en ai bien un !!)
Mais en théorie, j'ai bien compris le repiquage depuis la boîte à fusibles? (C'est la première fois que je mets les mains dedans)
sologui
Message par sologui »
C'est pas parce que tu es branché derrière un relais qui n'est pas présent vu qu'il s'agit d'une option ?
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Tooffy
Message par Tooffy »
siege chauffant, c'est pas un +12 moteur tournant, et pas après contact ?
vu ce que consomment ces options, je doute qu'on puisse les utiliser moteur coupé.
Memento mori
jerem_
En fait j'ai bien essayé après contact et moteur tournant. Ca restait à 0 (Mais je vais refaire des tests quand même !)
Mise à par le choix de la position dans la boîte à fusibles, sur le principe de l'utilisation de la boîte à fusible, j'ai bien compris le principe ?
===>>> En branchant la prise photo ci-dessous dans la boîte à fusibles, je ne récupère que le plus, n'est ce pas?
Et je branche le moins en dehors de la boîte?
sologui
jerem_ a écrit :En fait j'ai bien essayé après contact et moteur tournant. Ca restait à 0 (Mais je vais refaire des tests quand même !)
Faudrait pas y mettre un fusible dans ta prise... ?? :hein:
f.pic45
Date d’inscription : juillet 2017
Message par f.pic45 »
sur ces repiquage,un fusible vient en remplacement de celui a qui on a "emprunté" la place,et l'autre sert pour le nouvel appareil
jerem_
sologui a écrit :Faudrait pas y mettre un fusible dans ta prise... ?? :hein:
Ca y est je viens de comprendre !!! :-)
Une fois compris, ca semble tellement évident.
jerem_
Merci à tous pour vos réponses qui m'ont bien aidé.
