Terrano 2 TD 100cv en panne
terramav
Message par terramav »
Mon terrano 2 100 Ch ne démarre plus, le voyant du Nats ne s'allume plus après un changement de batterie.
Merci de m'aider pour savoir par ou commencer a chercher cette panne.
Cordialement
terrano 2 TD court 96 100ch maverick long 96 TDi 125 ch nissan micra 1.3 L k11 96
omnibus
re: Terrano 2 TD 100cv en panne
Message par omnibus »
Me semble avoir lu récemment sur Forum qu'il faillait entrer dans l'auto fermer les portes( verrouiller par la centralisation ) rouvrir et c'était reparti
Sinon contrôler les fusibles aussi si par la centralisation si ca ne fonctionne pas
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
terramav
Merci, j'ai lu cela aussi. Mais ce qui m'inquiète c'est que la diode de l'alarme ne fonctionne plus tout d'un coup, donc je me dis que le Nats doit être en panne et si jamais il y a un fusible quelque part ou se cache celui ci. Evidement pour des raison de sécurité la réponse peut aussi être envoyé par MP, merci
fb71
Message par fb71 »
tu le vires !
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
omnibus
Plan 2 , débrancher et rebrancher la batterie cela réactive des fois le binzzz
edefaverney
Message par edefaverney »
Tu es sûr que tu as un nats sur un TD???
C’est pas une alarme ???
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
C'est pas juste un transpondeur qui bloque l'électrovanne?
De toutes manieres y'a pas d'électronique!
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
terramav
edefaverney a écrit :Tu es sûr que tu as un nage sur un TD???
Oui, je pense car j'ai une clé codé. c'est sur le mieux serait de viré tout ça mais c'est pas sécure. Chez nissan il y a un gros problème de clef.
Un jour avec une vieille P10 je me suis trompé de voiture sur le parking, je suis rentré dans une autre de la même couleur, j'ai pas pu démarré.
Du coup je me demande aussi si quelqu'un n'aurait pas voulu essayer de démarrer mon terrano avec une mauvaise clef et que le nats ce soit mit en sécurité, parce-que ça
c'est arrivé à un ami avec sa mégane.
Maintenant oui je suis sur que c'est un Nats mais lequel ? Nats 1 ou Nats 2 sachant que ce terrano 2 est Mars 96 fin de fabrication des TD 100.
Le démarreur tourne donc le Nats est relié a électrovanne d'arrivé de gazoil à la pompe je suppose.
Me reste a tester si le courant arrive et peut être l'alimenter en direct pour voir si c'est cela.
Enfin faut que je bidouille un truc apparemment.
En tout cas merci a ceux qui lise et qui peuvent m'apporter du soutien ainsi que leur expérience ça fait toujours plaisir de trouver de l'aide, donc merci
omnibus
Pas de code panne dessus ?
Pas de boite fusible sous le capot ?
terramav
Et bien justement, c'est au niveau des fusible que je cherche aussi mais rien trouvé d'anormal sous le tableau de bord et sous le capot je sais pas ou chercher un fusible ou relais correspondant.
Et ce voyant qui ne s'allume plus donc clignote plus
