Ajout de Fonction : Compresseur Clim + Gonfleur
Modérateur : valJeep
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Je me penche sur l'achat d'un Compresseur pour le gonflage en TT...
Mais j'ai déjà vu trainer sur F4x4 une transfo d'un compresseur clim vers un gonfleur TT...
Je me pose la question d'une transformation, est il possible de conserver la fonction clim tout en ajoutant en parallèle la fonction gonflage et à l'occasion branchement d'une Clef à choc ?
Le tout en étant sous la barre des 80€ d'investissement ? Car à ce moment là le T-Max 160l/min devient plus compétitif...
:hein:
Instagram : 4WDXpedition
re: Ajout de Fonction : Compresseur Clim + Gonfleur
Greg doit savoir :elan:
Mais, je doute.
CharonneFR
platplat a écrit :Greg doit savoir :elan:
Mais, je doute.
Il me semble qu'il sait, j'ai souvenir de l'avoir lu en proposition sur un sujet justement sur les compresseurs :D Mais j'avoue que gonfler 2bars en 1min30 sur des 33", ça me motive bien de tenter la chose pour éviter en plus de prendre du poids inutile :D
greg 74
Message par greg 74 »
Mais, je doute.
:D :D :D
comme disait kroutchev a l onu = NIET , NIET !!!!!! :D :D :D
impossible !!! ;)
et en mettre dans un zj v8 , faut qu il soit taille playmobil :D
donc tu feras avec ton tmax mon enfant ! par contre la clef a choc tu oublieras (ce qui n est pas le cas avec le comp de clim modifie :ouin: )
greg 74
par contre un bon moteur de treuil + un comp modifie + 2bons cables et des pinces croco = la tu as un truc qui envoie :D
sur le forum des 80 un gars l avait fait , il y a meme un descriptif je crois (decouvert apres avoir fait le mien )
sur mon 100 , j en avais implante un aussi :D ;)
Klug
Message par Klug »
Faudrait pouvoir monter un second compresseur de clim, dédié à l'usage (ie: tu ne peux pas avoir le même compresseur qui sert aux deux).
Concernant la transformation d'un compresseur en gonfleur, voir ici : http://www.cambouis.com/DIY/DIY.htm#air_embarque
"légèrement soupe au lait"
CharonneFR
greg 74 a écrit :par contre un bon moteur de treuil + un comp modifie + 2bons cables et des pinces croco = la tu as un truc qui envoie :D
Arff c'est con... Je vais regarder pour cette idée...
Oui la clef à choc c'était sur le compresseur de clim que je voulais faire passer ça... Mais je sais bien que le TMax appart dépoussiérer un filtre a air, il ne fera pas grand chose d'autre...
Je vais regarder ;)
EDIT : Par contre la seul chose que je trouve est sur un treuil à prise de force... :/
Merci ! :D (Civisme) :elan:
Klug a écrit :Faudrait pouvoir monter un second compresseur de clim, dédié à l'usage (ie: tu ne peux pas avoir le même compresseur qui sert aux deux).
Merci Klug effectivement j'ai terminé sur cette page qui est très bien faite d'ailleurs !
greg 74
pour le zj , il sera portatif forcement = pas de place
sur le 100 il etait implante a bord et mise en route depuis le tableau de bord = place libre
CharonneFR
greg 74 a écrit :pour le zj , il sera portatif forcement = pas de place
Je viens de trouver par contre je ne vois pas les photo... J'ai souvent ce soucis d'ailleurs
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/un-compresseur-electrique-performant-t2205.html
À voir si il n'y a pas moyen de le loger en partie arrière (derrière les garde boues arrière et le PC... Il y a de la place non exploité suivant la taille du truc...)
greg 74
CharonneFR a écrit :Je viens de trouver par contre je ne vois pas les photo... J'ai souvent ce soucis d'ailleurs
c est lui :clap: :clap:
photos = dans ce cas trop vieilles a mon avis
pc arriere = ca rentre pas :D
aile arriere possible mais ce sont des supers megas nids a merde + de memoire il y a un bout de travers quelque part qui fait ... :devil: :diable:
il y a une possibilte sur le zj = a la place de la batterie en la mettant dans le coffre ;) mais cela me faisait refaire le coffre ! et comme j aiune donation sur un comp elec , j ai dit ca restera comme ca :D :D
