Mémoire positionnement siège non fonctionnelle
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Date d’inscription : avril 2018
Une chtite question,
j'ai comme tous les 100 de cette version 3 boutons sur le montant de la portière (conducteur) qui gèrent la mise en mémoire du réglage des sièges.
Aucun des boutons ne fonctionnent, avez vous une idée du fusible qui gérerait cette option et dans quel boitier ce trouve t'il? je n'ai trouver que 2 boîtiers, 1 dans le compartiment moteur et un sous le tableau de bord.
D'avance merci
Pierre
re: Mémoire positionnement siège non fonctionnelle
- Alatoy
- Date d’inscription : septembre 2012
Selon les années et les versions, les montages diffèrent.
Sur le mien AM2001 BVA VXE il y a un ECU dans la portière qui commande aussi ces boutons mémoire du siège + Rétros + volants, tout à la fois.
Donc à voir car tu ne donnes aucune indication de modèle pour ton 100.
Comme toujours pour ces boutons chercher le mauvais contact, les fils interrompus ou oxydés, enfin les ECU. Un vrai casse tête.
Sur le mien le rétro gauche ne fonctionne pas, et je ne sais toujours pas pourquoi après des heures d'atelier Toy et autres
Cdt
- greg 74
Désolé, effectivement c'est un boitoto de 2000 vxe et tout et tout
L'Ecu serait donc dans la portière conducteur ou passagé? pour le boitier fusible coté pax pas trouvé, javais pourtant mes yeux et j'avais pas apéroté
Je regarderais ça ce weekend et vous tiendrais au jus.
bonne soirée
Pierre
Merkiiiiiii, je crois que le fusible commandant cette option est le 69......pat 25 a écrit :Sur le mien ils sont dérrière le plastic a droite sous la boite a gants mais c'est un 2006.......................
- Alatoy
