quelle huile de bte5 pour un range td de 87
fredc
Message par fredc »
bonjour
on vient de vidanger la mayonnaise ,d'origine surement !!! du range de mon voisin ,la notice indique de la 10w40 pour la bte 4 et un sigle indechiffrable pour la bte 5
donc pour un range td de 97 bte 5 il faut quoi comme huile ?
merci
fred
Mauresque
re: quelle huile de bte5 pour un range td de 87
Message par Mauresque »
Le sigle indéchiffrable en question c'est Dexron II ou ATF, soit huile pour directions assistée et transmissions automatiques... et oui, je sais que ça parait bizarre mais c'est comme ça, chez Land on met de l'huile de boite auto dans les boite manuelles ;)
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
fredc
Message par fredc »
bonjour
merci pour ta réponse ,évidemment ,il y a collé de la 80/90!
Du moment que ça roule !!
je vous passe le descriptif du véhicule ,il faut des bottes pas pour sortir mais pour y rentrer!! vidanges tous les 34120000 kms ,quand j'ai pitié et que je vais les lui faire
bilan c'est vraiment costaud comme outil !
à+
Mauresque
fredc a écrit :évidemment il y a collé de la 80/90!
Vidange au plus vite, sinon c'est casse de boite assurée... la pompe à huile de cette BV n'est pas calibrée pour la viscosité de la 80w90, et donc la lubrification nulle.
