Tite question levier BT
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
Salut à tous
Sur mon kdj120, lorsque je suis au dessus de 80, le levier de la BT vibre un peu et on entend un petit bruit de vibration associé.
Normal? Mes xj et wj ne "proposaient" pas ce phénomène. ...
J'ai fait mes vidange récemment et ponts+bt+bv étaient vraiment gavés d'huile : véhicule à plat l'huile dégueulait sévère par le trou de remplissage (le précédent remplissage avait dû être fait véhicule incliné....). J'ai vidangé et fait les niveaux en étant véhicule à plat.
Pas assez d'huile ?
Merci d'avance
A plus.
Toyota KDJ120
matIV
re: Tite question levier BT
Message par matIV »
Pas assez d'huile ?
Merci d'avance
A plus.
Salut!
Je crois pas que le remplissage du pont avant soit du même côté que le remplissage du pont arrière.
Du coup j'y crois moyen au remplissage avec le 4x4 incliné.
A moins que la manip ait été faite en plusieurs fois...
Mais en revanche, un remplissage sous pression, en utilisant un tuyau à peine plus petit que l'orifice de remplissage, et en revissant à la pouerk quand ça coule un peu... possib'.
Ou alors, mais je ne te le souhaite pas, et certainement tu l'aurais vu à la vidange, le 4x4 a un peu trempé, et de l'eau est rentrée par les mises à l'air.
tintinmush38
Vu comme ça coulait velu, je ne pense pas au revissage express du boulon. Il suffit d'incliner un coup à droite pour bv et pont av et coup par l'arrière pour pont ar et bt. Pas si pire à faire.
Toyota KDJ120
tintinmush38
Pas vu de mayonnaise à la vidange l'huile était bien jolie.
Toyota KDJ120
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
C'est pas juste la bague de maintien du levier qui serait un poil usée ?
tintinmush38
idée à voir
Toyota KDJ120
cedricfred
Message par cedricfred »
tintinmush38 a écrit :Salut à tous
Pas assez d'huile ?
Merci d'avance
A plus.
Vérifie l'état de tes croisillons déjà et des supports de BT en caoutchouc sur la traverse.
tintinmush38
ok je vais voir ça
Toyota KDJ120
tristanlcf
Message par tristanlcf »
sur le 120 les commande je sais pas comment elle son sous foutu niveau tringlerie
sur le 61 le systeme de commande et fixé a la boite donc pas trop de jeux possible hors mi juste un peut au niveau des bagues
si sur ton 120 c'est un peut le meme systeme pour moi c'est plus possible que les vibration viennent d un silenblok
regarde aussi les arbre de transmission tu as des poids dessus et si demontée et pas remonter dans la bonne position sa peut donnée des vibration
tintinmush38
merci à vous, je vais regarder tout ça.
Toyota KDJ120
