Mitsubishi l200 kb4 : cale à froid
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : avril 2018
J'ai un petit souci avec ma mitsubishi l200 kb4 136ch de 2008.
Elle cale à froid à l'acceleration, le voyant moteur s'allume avec une erreur p0093 "fuel leak" pas systématiquement tout les jours et jamais à chaud. Après avoir calée elle démarre normalement et ne recale plus. Pas de perte de puissance, peu de fumée ( un peu à l'acceleration en charge)
Le filtre à gazole à été changé, pompe à injection controlée ainsi que les injecteurs par un dieseliste ( la vanne CSV à été changée ) un test d'étanchéité du circuit de gazole à été fait par mon mécano ( mise en pression, puis contrôle le lendemain ) la vanne EGR à été condamné ( enfin!!!) Et l'admission décrassée et le turbo est OK
Cette panne intermittente est toujours là et tout le monde semble sécher.
Quel est votre avis ?
Paihere
- Romain des bois
re: Mitsubishi l200 kb4 : cale à froid
Le régulateur de pression c'est la CSV ? ( succion control valve) Je vais aller voir la pompe de gavage, une bonne piste peut-êtreRomain des bois a écrit :Regulateur de pression go, pompe de gavage qui deconne![]()
