trace de gras sur roue arrière gauche defender TD5
Lafouine
Message par Lafouine »
ça fait une semaine j'ai remarqué une trace de gras (huile ou graisse chaude) qui suinte le long de ma jante et qui va jusque sur le flan du pneus.
j'ai essuyer l'autre jour en pensant que ça avait rien a voir mais c'est revenu, je pense que c'est léger.
j'ai regarder la doc d'atelier, et il y a bien un joint derrière la position 6 es ce que c'est celui la.
2018-05-09 17_38_44-land-rover-defender-td5-am-1999-2002-manuel-d-atelier.pdf - Foxit Reader.png
ou sinon es ce que ça peut venir d'ailleurs mais je vois pas.
merci d'avance
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
romainletu
re: trace de gras sur roue arrière gauche defender TD5
Message par romainletu »
roulement HS, du coup le joint spi peut plus compenser assez... ;)
Lafouine
Ok merci pour la réponse, je vois pas ces joints spi sur la doc... c'est a ça que je pensais... mais comme je les voyait pas.
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
romainletu a écrit :roulement HS, du coup le joint spi peut plus compenser assez... ;)
Pas sur notamment si la mise à l'air libre du pont est bouchée.
Un coup de souflette dans le tube plastique après démontage du banjo s'impose.
JMTT
Message par JMTT »
J'vois pas le rapport avec un roulement hs et une fuite sur la main meneuse au niveau du joint papier ?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
La piece 6 est un joint en papier normalement in ny a que de la graisse derriere si il n'y a que ca cest vraiment pas grave
Met un cric
Essaie de faire bouger la roue tu saura si tu a les roulement fatigue
Enleve les 5 vis le joint est en papier donc tres fragile
Si presence d'un mekange huile graisse voir graisse eau huile le joint spi derriere les 2 roulements est mort
Si le joint a laisse passer leau et la poussière les roulement seront bientôt hs
Changer ces piece est a la portee de tous
Si que de la graisse resserrer le roulement mais il serait préférable de changer le gros ecrou
Noublie pas de commandes une douille de 52
[HR][/HR]salut :)
Lafouine
floflo68 a écrit :La piece 6 est un joint en papier normalement in ny a que de la graisse derriere si il n'y a que ca cest vraiment pas grave
Met un cric
merci...
ok vais checker tout ça....
la douille de 52 j'ai c'est OK.
mais du coup y a rien d'urgent ? (2 semaines avant mon local )
Lafouine
JMTT a écrit :J'vois pas le rapport avec un roulement hs et une fuite sur la main meneuse au niveau du joint papier ?
tu penses a quoi toi ?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Lafouine a écrit :merci...
Met tout de meme un cric pour vérifier le jeu 5mn
Enlever la main meneuse va prendre 5 mn le joint est mort un peu + 1peu moins
Pas nessaisaire d'enlever la roue
Et tu saura la gravitude de la trace de gras
[HR][/HR]salut :)
Lafouine
floflo68 a écrit :Met tout de meme un cric pour vérifier le jeu 5mn
juste parce que je suis une buse.... la main meneuse quesako???
