disco 300 tdi perte de puissances
sylvainreunion
Date d’inscription : mai 2013
Message par sylvainreunion »
Bonjour a tous,
je me présente , je me prénom sylvain et je possède un disco 300 tdi qui a 290000kms (mais le moteur a été refait par l'ancien proprio) et qui me joue des tours, a l'heure actuel, je suis en manque d'idée pour réparer celui-ci!!!
je m'explique: mon disco démarre parfaitement, pas de fumée (du moins pas plus qu'un autre), quand je roule et que j’accélère dans une montée, il me fait comme un sensation de bridage ou de manque de gasoil et il ne prend plus ces tours a partir de 3000 t/min environ, j'ai remplacé le filtre a gasoil et la pompe de gavage, mais rien ne change, je vois pas de fuite de gasoil ni aux canalisation , ni sur la pompe injection.j'ai aussi essayé de rouler sans le bouchon de réservoir, le turbo est neuf, les durites intercooler ne se dédoublent pas et l'egr est supprimée.par contre quand j’accélère sur un filet de gaz , il y a une grosse fumée bleuté a l’échappement et en accélérant plus, cela disparaît!!
quelqu'un aurait une idée???svp!! :( :( :(
merci.
Romain des bois
re: disco 300 tdi perte de puissances
Message par Romain des bois »
Il n'y a pas un tamis à l'entrée de la pompe d'injection qui serait bouché :hein:
sylvainreunion
Romain des bois a écrit :Il n'y a pas un tamis à l'entrée de la pompe d'injection qui serait bouché :hein:
bonjour romain,
si il y en a un, ou se trouve t'il? car rien vu de telle, j'ai le tuyau qui sort du filtre a gasoil et va directe a la pompe!!
Carbu
Message par Carbu »
Quand as-tu refais la distribution pour la dernière fois ?
Les couleurs de fumée ne sont pas facile à interpréter de l'intérieur... ça pourrait aussi venir d'un léger décallage de la pompe à injection
RR (ab)user... ;-)
sylvainreunion
bonjour carbu,
possible j'y est bien pensé aussi mais dans ce cas n'aurait il pas des probleme de demarrage??
sylvainreunion
romain, j'ai verifié , il n'y a pas de tamis a l'entrée de la pompe!!
Carbu
Message par Carbu »
sylvainreunion a écrit :bonjour carbu,
Si le décallage est léger, pas de soucis de démarrage (enfin je ne m'en rappelle pas)
Regarde le lien ci après... il y a une photo assez explicative en milieu de page 1, quand ça devenait ingérable puisque l'usure a progressé
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... uses#p7500
C'est une piste parmi d'autre, pas un diagnostic de ton soucis !! ;)
RR (ab)user... ;-)
sylvainreunion
merci carbu, je vais explorer cette piste!! j'ai pensé aussi au filtre décanteur qui se trouve a la sortie du réservoir, sur le mien c'est vide!!pas de filtre à l'interieur, peut être que ça déjauge??
Klug
Message par Klug »
J'ai eu un soucis du genre sur le Range (après la mise en place d'un cone un peu plus méchant dans la pompe à injection).
C'était le filtre à air (boite à air d'origine, filtre shitparts) qui ne laissait pas passer assez d'air.
Je l'ai remplacé par une "admission directe" K&N, ça a résolu le problème.
Dans mon cas, ça arrivait sur la route, sur des montées longues, en "forçant" pour atteindre les 90 km/h (rond point en bas de la montée).
"légèrement soupe au lait"
sylvainreunion
pour ma part, j'ai un kn dans la boite a air origine, et je l'ai nettoyé!
