Turbo CT 26
mano14
Date d’inscription : mai 2018
Turbo CT 26
Message par mano14 »
Bonjour à tous
je suis nouveau et ceci est mon premier message, alors merci d'avance pour vos conseils (j'espère :-))
Je possède un HDJ 100 de 2000 (première main quand je l'ai acheté l'an passé).
Ce véhicule a été acheté neuf au Maroc en 2000 donc.
Mon turbo vient de lâcher et je découvre en le démontant que le turbo semble plus correspondre à un hdj 80.
Le numéro du turbo est 58020...
Est il possible selon vous que la monte soit différente des versions europe pour une raison ..... de fiabilité ??
en fait je ne sais pas si je dois acheter un turbo identique ou remettre un turbo de hdj 100 (17040)
merci d'avance à tous.
re: Turbo CT 26
Les 1er 100 ont eu le ct26 donc pas de soucis.....
le fou furieux
Maieutikos
re: Turbo CT 26
Message par le fou furieux »
sur les 1er 100 le turbo est identique au 80 donc pas de soucis ...il n'a été modifié que vers les années 2002 jusqu'en 2005 par un turbo avec geometrie variable et waste gate mecanique et ensuite turbo geo variable a commande electrique geré par eletronique ...
a+lff
mano14
Merci a vous 2 pour ces renseignements précis.
Je vais donc m'atteler à la commande de mon turbo
bonne soirée et encore merci :clap:
HJ61alex
re: Turbo CT 26
Message par HJ61alex »
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/200 ... 5/hdj100_4
Il se peut meme que tu ais un moteur de 80...1hdt sur ton 100,
Regarde avec ton code vin...
LJ73 1988 vendu,
mano14
re: Turbo CT 26
kesako :(
type moteur frappé : 1HDFTV
mais je ne connais la traduction .....
mano14
re: Turbo CT 26
pardon j'avais pas vu le lien
