[Frontera 2,2 DTI] voyant moteur et mise en mode dégrader après changement PI
Modérateur : této
serma33
voyant moteur et mode dégrader après changement PI (Résolu)
Message par serma33 »
bonjour
voila mon problème
cela fait 3 ans que mon front est arrêté pour un problème de pompe a injection et tous les autres problème bien connu sur ce 4x4
j'ai fait:
changement de la pompe a injection VP44 (merci pour les TUTO du site)
essuie glace arrière (relais HS + fils coupé dans la porte)
Compteur de vitesse
le radiateur du chauffage
rotule et soufflet de cardans
et bien d'autre chose mais la liste serait longue
depuis mon changement de PI j'ai le voyant moteur et il se mets en mode degarder
j'ai vérifié le debimetre il fonctionne
le capteur PMH est bien a 900 ohms
la pompe est bien caller
la vanne EGR est propre et la partie admission aussi
j'ai du coup acheter un ELM327 pour trouver le code de défaut, mais avec le logiciel ODB diag & scan je n'arrive pas a me connecter
j'ai alors utiliser le EOBD FACILE en version gratuite (c'est a dire la ou il y a presque rien) et la pas de code defaut
mes questions sont avez vous des pistes pour mon problème de voyant
si vous utilisez un ELM327 quelle logiciel utilisez vous avec et quelle version.
merci d'avance pour vos retours
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: voyant moteur et mise en mode dégrader après changement PI
Message par shadowtoo »
Reste les durites de dépression :hein:
serma33
c'est deja fait
elle sont neuve d'il y a 3 ans
car depuis il dormait dans le jardin
shadowtoo
Vérifie quand même, il suffit d'une.
J'ai cherché pendant une semaine, en les faisant toutes.
Je suis passé à chaque fois dessus, sans le voir, celle qui va à la vanne du turbo.
Elle tenait mais était fendue au-dessous. :diable:
serma33
bonjour shadowtoo
tu as raison je vais regarder de nouveau on ne sais jamais
as tu déjà utilise le ELM327? si oui avec quelle soft
shadowtoo
Bonjour SERMA
J'ai utilisé un MEMOSCAN U480;
Tu trouvera l'étendu de mes déboires sur ce post.
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=150924-Il-ne-d%C3%A9marre-plus/page9
Mais moi il n'est jamais reparti, et est en vente pour pièces :ouin:
Thierry
Tooffy
Message par Tooffy »
shadowtoo a écrit :Bonjour SERMA
Thierry
j'utilise le même sur le miens (v6 essence).
Memento mori
mich07
Message par mich07 »
Salut....
avant d'avoir mon petit scan boch, je me servais d'un Elm327 relié par usb a un pc portable, ça marchait avec diag et scan, sur le 120ch. Ca fonctionnait aussi très bien avec Vauxcheck.... :cool:
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
serma33
merci a tous pour vos reponses
j'ai utilisé 3 soft différents en mode evaluation et aucun code défaut.
la durite est bonne
je pense aussi a la vidange de la boite est ce que cela peu jouer car il me donne des gros accoue de temps en temps.
de toute façon cela ne lui fera pas de mal.
si vous avez d'autre idées je suis preneur
bonne soirée a tous
mich07
serma33 a écrit :merci a tous pour vos reponses
la durite est bonne
bonne soirée a tous
Le besoin de vidange de la boite ne peux pas te mettre en mode dégradé, ni te donner des accoups, de plus si ton voyant s'allume (ou c'est allumé) tu as forcement un code enregistré;
J Lennon
